液质联用(LCMS)
joufe
第1楼2024/08/26
会的,有些标准要求就是同时扫描,还是一个组分
Ins_b4498567
第2楼2024/08/30
工程师都不建议同时扫,以前不知道用过正负同时扫,结果没用多就烧坏了HED,换一个HED七八万??
hujiangtao
第3楼2024/08/31
多组分检测不少需要用到正负离子同时扫描,比如农残里的氟虫腈系列物质,一针进样需要正负同时扫描的;像甜蜜素标准里就需要正负同时扫描
zhangyongmei
第4楼2024/09/11
我们在建方法的时候基本都是正负同时扫描,一个方法分两次跑仪器的成本就上去了,而且也很少出现仪器故障。
第5楼2024/09/11
你们是那个厂家的液质呀!我们用的AB,可能仪器厂家不一样要求也会不一样。
第6楼2024/09/11
安家的,那时候工程师上门换的时候说不建议正负一起扫
第7楼2024/09/11
工程师说正负切换电压不稳就很容易烧坏仪器,后面我就不敢一起扫了,都正负分开进样
第8楼2024/09/11
安家的我总觉得性价比要低一些,我们这台做正负扫描,负离子模式灵敏度明显比A家低好多倍,还有就是有一次空调断电,安家的分子涡轮泵直接被烧坏了,A家的没问题,一个房间。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
