ztyzb
第4楼2024/08/31
楼主,贵师兄留下的笔记图1公式和图2操作步骤是能完全对起来的,而且定量方式类似于单点定量而不是标准曲线定量,一般基质效应是看样品本身对结果影响大小。
个人经验影响检测结果(含加标回收质控结果)准确性的因素至少有空白、前处理过程、样品中干扰和基质效应、分析方法本身的局限性,验证任何一种的影响必须保证其它几项是准确的,举例,您验证基质效应影响,得保证空白合格、前处理过程无问题、样品中无其他干扰、加标物质本身回收率基本可以到100%,像某些物质回收率理论值已经在一半以下了再去用加标回收验证基质效应就不合适了;反之验证加标回收也是如此,基质效应影响明显的样品加标回收率不可能高。
其实验证基质效应可以通过稀释方式进行,越稀释结果越准一般就是样品基质效应影响
Ins_04d9aae8
第8楼2024/09/02
好的明白, 那基质效应就是将处理样本后的上清液拿来稀释,然后经过处理最后上机检测,那最后应该通过什么样的一个数值或算法来体现基质效应是合格的,用此方法处理是没有较大基质影响的呀
