立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
农残检测
帖子详情
超声波提取方法
avih1981
2024/08/26
私聊
农残检测
超声波是一种高频率的声波,利用空化作用产生的能量,用溶剂将各类食品中残留农药提取出来。
将样品放在超声波清洗机,利用超声波来促进提取适合液态样品,或经过其他方法溶剂提取后的液态基质。适用溶剂包括甲醇,乙醇,丙酮,二氯甲烷,苯等,简便,提取温度低、提取率高,提取时间短。
1、提取原理
(1)机械效应 超声波在介质中的传播可以使介质质点在其传播空间内产生振动,从而强化介质的扩散、传播,这就是超声波的机械效应。超声波在传播过程中产生一种辐射压强,沿声波方向传播,对物料有很强的破坏作用,可使细胞组织变形,植物蛋白质变性;同时,它还可以给予介质和悬浮体以不同的加速度,且介质分子的运动速度远大于悬浮体分子的运动速度。从而在两者间产生摩擦,这种摩擦力可使生物分子解聚,使细胞壁上的有效成分更快地溶解于溶剂之中。
(2)空化效应 通常情况下,介质内部或多或少地溶解了一些微气泡,这些气泡在超声波的作用下产生振动,当声压达到一定值时,气泡由于定向扩散(rectieddiffvsion)而增大,形成共振腔,然后突然闭合,这就是超声波的空化效应。这种气泡在闭合时会在其周围产生几千个大气压的压力,形成微激波,它可造成植物细胞壁及整个生物体破裂,而且整个破裂过程在瞬间完成,有利于有效成分的溶出。
(3)热效应 和其它物理波一样,超声波在介质中的传播过程也是一个能量的传播和扩散过程,即超声波在介质的传播过程中,其声能不断被介质的质点吸收,介质将所吸收的能量全部或大部分转变成热能,从而导致介质本身和药材组织温度的升高,增大了药物有效成分的溶解速度。由于这种吸收声能引起的药物组织内部温度的升高是瞬间的,因此可以使被提取的成分的生物活性保持不变。
此外,超声波还可以产生许多次级效应,如乳化、扩散、击碎、化学效应等,这些作用也促进了植物体中有效成分的溶解,促使药物有效成分进入介质,并于介质充分混合,加快了提取过程的进行,并提高了药物有效成分的提取率。
注意:
1.超声波提取器功率较大,噪音比较大,对容器壁的厚薄及容器放置位置要求较高,目前仅在实验室内使用,难以应用到大规模生产上。目前实验室使用较多的还是超声波清洗器作为提取仪器。一般在超声波提取之前应该将待提取样品用提取溶剂浸泡一段时间,使之相互充分的接触、渗透。在超声波提取中,最好都是使用混合提取溶剂,分步骤提取,以提高目标物的提取效率。
2.对玻璃容器也有一定的要求,如果玻璃容器的质地不好,有裂隙等,在提取过程中很容易破裂,因此在选择玻璃器皿时应特别注意。
3.有机溶剂在使用超声波提取时,挥发性会增强,污染环境。要注意提取容器不能密闭,应有一定的空间。
4.使用超声波清洗器进行提取,需注意在整个超声容器中超声波场的分布是不均匀的,类似在波场的分布中有死角,这会使得部分样品的提取效率显著下降,从而导致重现性较差。
5.超声波提取所需要的溶剂量较大,一般都是分步提取、过滤。虽然操作简单但是操作的劳动强度较大,而且需要进行过滤等步骤将提取溶剂与样品分离。
分
该帖子已被
版主-zyl3367898
加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
农药前处理乳化的解决
农药前处理净化
3
23200.121-2021怎么配基质标能准?
4
有什么好办法获得干净的蔬菜水果基质吗?
蔬菜农药残留检测仪和食品安全检测仪有什么区别
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2024/08/26
超声波清洗器提取效果还可以,就是噪音大。
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
金银花中11种有机磷农药残留的固相萃取
资料
2015/08/19
如何做保留时间锁定?
已应助
2023/01/20
【求助】请问农药的分子式在哪里能查到?
2010/12/24
【求助】请教:agilent气质联用仪的软件使用方法?
2007/10/31
茶叶前处理
讨论
2018/12/07
【求助】-对于日本肯定列表制度的限量标准
2006/03/27
【求助】如何建立农残快速检测实验室?
2009/03/13
求助GGMM,哪个品牌的移液枪好用点,价格大概多少
求助
2014/12/20
【金秋计划】+液质联用仪如何进行日常维护
原创
2024/09/15
【金秋计划】+如何提高农残标液的响应度
原创
2024/09/15
【金秋计划】+农残分析保护剂有哪些?
原创
2024/09/15
【金秋计划】+蔬菜样品的基质效应
原创
2024/09/15
【金秋计划】+ Gb23200.121方法如何选择基质
原创
2024/09/15
【金秋计划】+农残净化剂有哪些?
原创
2024/09/15
【金秋计划】+液质联用仪如何降低基线噪音
原创
2024/09/15
【金秋计划】+农残检测前处理标准中哪些是关键点
原创
2024/09/15
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
求助
2024/09/13
索氏提取法
分享
2024/08/26
ICP-MS测定肉制品中的铬结果比石墨炉测定结果高很多
已应助
2024/08/26
农药残留的提取和净化
分享
2024/08/26
广东省环境保护产业协会、广东省环境科学学会关于《地下水氨氮和硝酸盐氮污染原位微生物修复技术规范》团体标准立项的通知
分享
2024/08/26
农药残留前处理提取要点
分享
2024/08/26
95万!山南市市场监督管理局2024年度实验室试剂耗材和仪器设备采购
求购
2024/08/26
220万!上海市儿科医学研究所串联质谱筛查试剂盒采购
求购
2024/08/26
美酒长白山 飘香全世界
原创
2024/08/26
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
