通标小菜鸟
第1楼2024/08/26
楼主,你白天走的几针数据正常吗?晚上看压力线有规律波动,不正常,感觉可能是泵的原因,也有可能是比例阀,可能是偶然间的问题。晚上流动相有没有走空?有没有进气泡?准备好充足的流动相,长时间序列进样,继续观察。
dadgoh
第2楼2024/08/27
偶然出现压力有规律波动,考虑是气泡,异物进入单向阀。建议流动相增加负压过滤步骤。
xiaogumd11
第3楼2024/08/27
出现这种情况,把单向阀好好冲洗一下,然后再小流量稳定一二个小时
myoldid
第4楼2024/08/28
液相压力异常,通常是来自比例阀和泵头。可以配制一个甲醇水50+50的流动相,跳过比例阀直接接到泵入口,如图。这样如果压力稳的,那问题就在比例阀。压力还是不稳问题就在泵头。那可以拆下入口单向阀,用水超声几分钟,大概率可以解决问题。这种情况我遇到过多次,问题就在入口阀
Ins_fdff8f10
第5楼2024/09/10
你好,白天走的几针数据正常,流动相充足,晚上没有走空,白天都没有气泡,应该不会晚上连续进气泡。第二天怀疑是气泡原因,我还在仪器运行时将过滤头拎起来想人为制造一个气泡,但是被脱气机脱走了,压力1小时一直没有波动
第6楼2024/09/10
你好,上仪器之前,流动相真空抽滤过,还超声过,应该是不会有气泡和异物的。而且流动相充足,没有抽空的情况。
第7楼2024/09/10
你好,第二天没有进行单向阀冲洗,不对仪器进行维护,想复现压力波动的情况,但是仪器又正常了。一直用到现在,这个仪器做的品种也比较杂,至今再没有出现过压力波动的情况。会是偶发性故障么?
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
