等一个晴天
第1楼2024/08/28
估计是单向阀粘滞,拆下单向阀超声清洗一下,注意单向阀的方向
123
第2楼2024/08/28
泵中可能进入了空气,需要进行溶剂脱气或启动泵抽出空气。流动相不足,需要补充流动相。单向阀可能出现故障,需要进行超声清洗或更换单向阀。系统中可能存在漏液,需要检查整个流路系统和进样系统是否存在漏液。柱塞杆可能折断,需要更换柱塞杆。压力传感器可能出现故障,需要更换压力传感器.
JOE HUI
第3楼2024/08/28
楼主,单向阀堵了,单向阀,就是把泵那两个大圆柱右侧接头拆下,里面就是单向阀,甲醇超声清洗,不过这个要是用太久了建议更换.
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
