123
第2楼2024/08/30
1漏气。较大的漏气可能直接导致压力不能上升,而较小的漏气则有可能导致AFC流量控制器不能正常调节,从而造成压力来回波动,不能稳定。比如进样垫泄漏,衬管O型圈老化,色谱柱进样端接口密封不好,维护了流路中的某个耗材或零件之后未能正确拧紧等。
2分流流路中存在堵塞情况。这类情况比较多见,严重的时候可能会造成进样口压力高于设定值,不下降。如疏于维护进样口,衬管中有较多隔垫碎屑或不挥发杂质(见下图),分流适配器的凹槽被堵住,进样口和分流缓冲管之间堵塞,缓冲管堵塞,捕集阱堵塞等,需要分段检查,进行清洗或更换。
3 吹扫流路不通畅。吹扫流路不通畅可能导致压力不稳定,因为进样口的压力传感器就设置在吹扫路中。需拆下检查是否通畅,必要时清洗。
4?当接入了顶空等周边设备时,流路管线阻尼变化,从而可能造成压力调节异常。通常可以通过更改调节参数解决。
5?方法或色谱柱不匹配。比如大口径柱使用了不分流衬管并且用标配的“S”的标尺量了长度。实际也是造成分流不畅,继而导致压力波动。
6?硬件方面的故障,通常是电磁阀或AFC流量控制器故障。比如阀本身控制不良,或者AFC上控制电路板故障等。
zengzhengce1
第4楼2024/08/30
感谢回复,看来需要检查一下吹扫流路,如果还不行可能是AFC的问题了
