立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
怎么用原子荧光分析仪绘制钙离子标准曲线?
Ins_6fdfda9e
2024/08/30
小电子
私聊
原创大赛公告
上期我们谈到了用原子荧光分析仪检测各个样品中的钙离子,在检测过程中有个关键的一步,就是钙离子标准曲线的绘制,这期我们来谈谈如何绘制钙离子标准曲线。
1、准备标准溶液
精确称取一定量的高纯度钙盐(如碳酸钙),将其溶解在适当的溶剂(如去离子水或稀酸溶液)中,制备成已知高浓度的钙离子储备液。
然后,使用移液管或容量瓶等工具,从储备液中准确吸取不同体积的溶液,稀释成一系列具有不同钙离子浓度的标准溶液。例如,可以制备钙离子浓度分别为 0 μg/L、10 μg/L、20 μg/L、50 μg/L、100 μg/L、200 μg/L 等的标准溶液。
2、设置仪器参数
打开原子荧光分析仪,根据仪器说明书设置合适的工作参数,如灯电流、负高压、原子化器温度、载气流量、屏蔽气流量等。这些参数的设置会影响仪器的灵敏度、稳定性和检测限,需要根据具体仪器和实验条件进行优化。
3、绘制标准曲线
依次将不同浓度的标准溶液导入原子荧光分析仪中进行测量。通常每个标准溶液需要进行多次测量(如 3-5 次),以获得更准确的荧光强度数据。
记录每个标准溶液对应的平均荧光强度值。
以钙离子的浓度为横坐标,以对应的荧光强度为纵坐标,在坐标纸上绘制标准曲线。可以使用计算机软件(如 Excel 等)进行数据处理和曲线绘制,得到一条拟合良好的直线或曲线。
4、确定线性范围和相关系数
观察标准曲线,确定钙离子浓度与荧光强度之间的线性关系范围。通常要求在一定的浓度范围内,标准曲线具有良好的线性,即相关系数(R2)应接近 1 或达到规定的要求(如 R2≥0.995 等)。
如果线性范围不符合要求,可能需要重新调整标准溶液的浓度范围或检查仪器的工作状态、试剂的质量等。
5、验证标准曲线
为了确保标准曲线的准确性和可靠性,可以选择一个或多个已知浓度的钙离子质控样品(浓度在标准曲线的线性范围内),按照与绘制标准曲线相同的步骤进行测量。
将质控样品的测量结果与已知浓度进行比较,计算相对误差或偏差。如果误差在可接受范围内(如相对误差≤±5% 等),则说明标准曲线有效,可以用于样品中钙离子浓度的测定;如果误差超出允许范围,需要重新检查和绘制标准曲线。
在绘制标准曲线的过程中,需要注意以下几点:
实验过程中要严格控制实验条件的一致性,包括试剂的纯度和用量、仪器的操作步骤、测量时间等,以减少误差。
标准溶液的配制要准确,使用的容量器具应经过校准,稀释过程要规范操作,避免浓度误差。
定期检查和维护原子荧光分析仪,确保仪器的性能稳定,如定期清洁光路系统、更换老化的部件等。
每个实验批次都应重新绘制标准曲线,或者在一定时间间隔后重新验证标准曲线的有效性,以适应可能的仪器漂移或试剂变化等情况。
相关话题
5E-IRS红外测硫仪维护与故障处理心得
分光光度计检测土壤结果不准确的原因
3
如何确定气相色谱柱的长度和内径
4
气相色谱柱的选择
食品里的科技与狠活
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】规范实施分包及相关用表
原创
2020/04/21
SnO2基薄膜电池负极材料脱/嵌锂过程的原位动态演化分析
第十六届原创
2023/10/30
【第六届原创大赛“我爱分坛”队——队员招募】-扩容了,欢迎加入。
原创
2013/06/18
GWA-UN1系列超纯水器的操作步骤
第十三届原创
2020/09/17
固相萃取检测维生素A的操作要点及故障排除
第十七届原创
2024/09/18
第七届科学仪器网络原创作品大奖赛公开招募大众评审团成员!
公告
2014/06/04
寻问第17届原创大赛开始时间
原创
2024/06/01
@所有人!第11届原创大赛【参赛作品】投票即日起正式开通!!!
话题
2018/07/18
仪器的发展对人类有什么影响
分享
2024/09/19
柱层析法比色法检测β-胡萝卜素:操作要点及故障排除
第十七届原创
2024/09/19
【心得体会】使用高效液相色谱法分离食品有机酸的心得体会
第十七届原创
2024/09/19
离子交换色谱法分离食品有机酸的操作要点及故障排除
第十七届原创
2024/09/19
索氏提取法:轻松检测食品中的脂肪含量
第十七届原创
2024/09/19
索氏提取法与酸水解法:检测食品中脂肪含量的利与弊
第十七届原创
2024/09/19
具有主体资格的单位采购进口科研设备可申请减免关税和进口环节增值税
分享
2024/09/18
精准高效,钢铁检测仪器的卓越使用感受
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
原子荧光分析仪检测钙离子使用心得
第十七届原创
2024/08/30
离子色谱负截距很大
悬赏帖
2024/08/30
晚上凉快了
原创
2024/08/30
各国饮用水检测指标数
分享
2024/08/30
实验室测试的平行样可以直接用采样的平行样代替吗?
讨论
2024/08/30
大美拉萨,风景怡人 23
原创
2024/08/30
大美拉萨,风景怡人 22
原创
2024/08/30
大美拉萨,风景怡人 21
原创
2024/08/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
