立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
5E-IRS红外测硫仪维护与故障处理心得
ldx_8261
2024/09/03
私聊
原创大赛公告
一、日
常维护
1、
干燥剂
的
更换
当干燥剂
出
现潮解、结块、变色时
需要进行
更换
一般在左侧管干燥剂失效而右侧管还不明显时进行,这时只
需
更换左侧管的干燥剂,并将左右干燥剂管位置
进行
交换安装
更换干燥剂时,在大小接头密封圈的表面均匀涂抹一层硅脂,以保持气
体的密封性
应避免密封圈接触粘染干燥剂
密封圈损坏或老化时应予更换。
正常情况下进行
200次
左右
试验
后应
更换
1次
注意
:干燥剂为强氧化剂,不能用普通脱脂棉或其它有机材料来代替高温棉。更换下来的干燥剂应单独放置,不能与煤样等混放。
2、
过滤器
的
更换
设备连续使用
半年
到
年
之间时,应更换
次
过滤器
当
过滤器积灰
严重
导致气流受阻时(如抽气流量明显降低)
也要
更换。
3、积灰
清理
取下左侧玻璃管,将专用的试管刷插入上部大接头的通气孔,将管道中的积灰清除,每半月清理
次。
4、气路气密性的检查
如果分析样品数量每天大于
5个,
每月至少进行
次气路气密性检查。
)检查全气路流程:进样口(内外燃烧管)→左干燥剂管→右干燥剂管→真空泵→过滤器→抽气流量计→流量控制器→流量计。
具体操作:卸下平台、滑动门、上部面板,用氧气吹扫(氧枪),开启真空泵,用白色软橡胶板盖住进样口并压紧,试验时,应用手握住两个干燥剂管(以下同),不让玻璃管因负压作用上移。若抽气流量计的浮子能下沉到底部,说明整个气路不漏气。若浮子不下沉,或下沉不到底,则说明系统中有漏气,应分段查找漏气点。
)漏气点检查流程:“左干燥剂管”小接头以后的部分,即“左干燥剂管小节头→右干燥剂管→真空泵→过滤器→流量控制器→抽气流量计”。
具体操作:卸下左侧玻璃管,将备用硅胶管的一端套住小接头,用手指堵住硅胶管的另一端,打开真空泵。若抽气流量计的浮子不下沉,或下沉不到底,则说明这部分有漏气。则用类似的方法再分小段检查(如卸下右侧玻璃管,检查右干燥剂管小节头以后的部分等等)直至找到漏气点。
若浮子很快下沉到底部,则说明漏气在左干燥剂管小节头之前,恢复原状后,进行下一步。
检查右干燥剂管与大小接头之间是否密封、内外燃烧管连接处是否密封、燃烧管出气接头是否拧紧、甚至内外燃烧管是否破裂等,对检查到的漏气点采取措施排除故障。
二、
故障处理
1、高温炉不升温
(1)电源未接通。解决办法:检查加热电源插头是否旋紧,电源线与调压器的连接是否牢固,检查从加热电源进线
电源滤波器
漏电断路器
保护继电器
固态继电器
硅碳管的接线情况,确保连接良好。
(2)硅碳管断裂
。解决办法:更换硅碳管。
(3)温度设置不正确。解决办法:重新设置温度。
2、炉温达不到设定值
(1)电源电压过低。解决办法:适当调高电压。
(2)硅碳管老化。解决办法:更换硅碳管。
3、超温报警
(1)炉温设置过高或超温报警温度设置过低。解决办法:重新设置炉温或调整报警温度。
(2)热电偶回路开路或断偶。解决办法:
将热电偶冷端至测量板的连线、插座等接好或更换热电偶。
4、恒温室不升温或温度不能到达设定值
(1)加热回路未接通。解决办法:从AC220V电源
固态继电器
转接头
平板加热器进行检查,看是否连接正常。
(2)温度设置不正确。解决办法:重新设置恒温室温度。
(3)平板加热器损坏。解决办法:更换加热器。
5、重复性或准确性不好
(1)称量不准或操作失误。解决办法:重新预热天平至少1h,然后称量,按照规程进行操作。
(2)仪器恒温时间不够。解决办法:恒温1h以上再开始试验。
(3)红外池输出电压不稳定,电压波动大于15mv。解决办法:检查光源电压(6.0V)是否稳定,电机工作是否正常,恒温室温度是否恒定,红外池是否受污染等。
(4)漏气。解决办法:用肥皂水检查气密性,确保不漏气。
(5)氧气压力不足。解决办法:调整压力或更换气源。
(6)氧气压力、流量不稳定。解决办法:更换压力表或氧气瓶。
(7)抽气流量不稳定。解决办法:若是流量控制器或真空泵的问题,由专业人员维修或更换。若是气流受堵,疏通气路或更换过滤器。
(8)干燥剂失效。解决办法:及时更换。
(9)未及时校正或校正效果差。解决办法:重新校正。
6、红外池输出电压为零或输出不稳
(1)电机AC24V电源开路或故障。解决办法:检查供电回路是否接通,转接头是否牢靠,AC24V电源是否正常。
(2)红外光DC6V电源开路或电源故障。解决办法:检查供电回路是否接通,转接头是否牢靠。6V电源是否正常
7、通讯出错
(1)仪器受到干扰。解决办法:退出试验,重新启动测试。
(2)通讯电线断路或短路。解决办法:重新连接通讯电线或更换通讯电线。
(3)通讯接口电路故障。解决办法:若是计算机的接口问题,可更换COM接口试试,更换接口的同时应重新设置通讯。
相关话题
分光光度计检测土壤结果不准确的原因
如何确定气相色谱柱的长度和内径
3
气相色谱柱的选择
4
土的那些事(2)
仪器信息网助推我的文学梦
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
激光烧蚀技术简介
分享
2019/07/12
不得不说的固件与软件升级
原创
2020/06/03
填问卷拿话费啦!有效问卷用户均将获得10元话费奖励(前100名)~~~
活动
2017/12/15
举报伪原创1
咨询
2016/08/05
3个月就能长高3厘米?氨基丁酸真的有用吗?
第十五届原创
2022/09/13
LabSolutions工作站数据文件如何追溯系统配置和仪器参数信息
第十三届原创
2020/09/24
10 分钟教你学会单晶培养---单晶培养方法与技巧
第十六届原创
2023/10/30
自己发的原创看不了怎么办?
咨询
2014/08/21
仪器的发展对人类有什么影响
分享
2024/09/19
柱层析法比色法检测β-胡萝卜素:操作要点及故障排除
第十七届原创
2024/09/19
【心得体会】使用高效液相色谱法分离食品有机酸的心得体会
第十七届原创
2024/09/19
离子交换色谱法分离食品有机酸的操作要点及故障排除
第十七届原创
2024/09/19
索氏提取法:轻松检测食品中的脂肪含量
第十七届原创
2024/09/19
索氏提取法与酸水解法:检测食品中脂肪含量的利与弊
第十七届原创
2024/09/19
具有主体资格的单位采购进口科研设备可申请减免关税和进口环节增值税
分享
2024/09/18
精准高效,钢铁检测仪器的卓越使用感受
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
【金秋计划】+实用分享:土壤石油烃测定过程中的注意事项
第十七届原创
2024/09/03
实验室农副产品检测设备
分享
2024/09/03
【金秋计划】+ 核磁氢谱图怎么分析?
分享
2024/09/03
手套,被“嫌弃”的一生
分享
2024/09/03
【金秋计划】+核磁NMR中峰面积和氢核数目的关系
分享
2024/09/03
【金秋计划】+ 核磁氢谱提供哪些信息?
分享
2024/09/03
食品里的科技与狠活
第十七届原创
2024/09/03
气相色谱仪重现性不好,如何解决?
第十七届原创
2024/09/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
