ICP-MS
JOE HUI
第1楼2024/09/02
楼主,虽然你已经清洗了进样系统和大小锥等部件,但仍然不能排除仪器其他部分出现故障的可能性。为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:1.重新清洗进样系统,包括雾化器、雾化室、进样管、炬管及石英帽等,确保没有残留的 K 元素。2.?检查仪器参数设置,确保它们适合 K 元素的分析。3.重新制备标准曲线,确保其准确性。4.检查是否存在干扰元素,并采取适当的干扰校正方法。5.如果问题仍然存在,可以考虑联系仪器制造商的技术支持人员,寻求他们的帮助和建议。
ztyzb
第2楼2024/09/02
楼主,您考虑是不是实验用水和试剂的问题,一般实验用水中钾元素会有本底
oscar_2007
第3楼2024/09/02
你已经洗过大小锥、矩管、雾化器、雾化室。关键点进样端处有维护吗?1.第一更换新进样管,2.第二,排查是否实验用水空白被污染。或者盛装试验用水的容器被污染了导致的。
次元之暗面
第4楼2024/09/03
K39来源于环境本底,特别是水,其次是器皿,最后是空气
文刀刀水洋洋
第5楼2024/09/08
如果都清洗了,该换的都换了,还是没有解决。我觉得应该在清洗一遍雾化室,这块最容易附着离子。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
