检测实验室“三普”土壤样品制备注意事项
土壤样品制备规范与否是最终 “三普”参数检测结果是否准确的重要因素之一,如果样品制备不均匀、杂质去除不完全(或随意去除不能过筛样品)等都会影响最终检测数据的正确性,因此土壤样品制备显得尤为重要。我们单位是“三普”任务检测实验室,负责将接收到的已经由样品制备实验室制好的粒径小于2 mm的土壤样品进行细磨,这个过程有几点需要特别注意:
1、土壤样品细磨需要进行多点取样——一般采用掀角法(过两个对角线算 1 次)不少于 5 次混匀,或采用堆锥法不少于 10 次进行混匀。然后将样品规则摊平(如圆形、正方形等),均匀划分成多个小格(原则上不少于 16 个均匀小格),每个小格取样上下均匀,并保持每小格取样量基本一致,取出 25 g样品。
2、样品细磨过程中,不同粒径的样品必须用已通过2 mm孔径筛的粗磨样品分别各自过0.25 mm和0.149 mm孔径的尼龙筛,严禁套筛(即不能图省事在0.25 mm筛子下面直接套上0.149 mm的筛)。细磨过0.149 mm筛的样品不能用瓷质研钵,否则可能会导致硅、铁、铝等全量元素分析结果偏高,要使用玛瑙材质研钵,研磨仪磨盘材质也必须是玛瑙。
3、样品细磨制备过程中,注意可能带来待测物的污染风险,如不能使用橡胶手套(含氧化锌)等。样品制备要及时填写样品制备原始记录——制备前的样品重量和过筛后的样品重量,研磨过程中切记不可随意遗弃土壤样品,要全部过相应孔径的尼龙筛。
土壤样品制备实验室工作台都装有监控,样品制备过程实时上传国家“三普”监控中心,极大程度减少了土壤样品制备过程不按标准程序取样、制备过程随意丢弃样品等现象,这也需要样品制备单位有责任心和使命感,“三普”项目采样、制样、检测等所有相关单位同心协力,才能把“三普”这项反映40年来国家土壤状况的任务完成好。
