123
第3楼2024/09/03
氨逃逸浓度,通常在烟气脱硝系统中提及,是指烟气中未参与反应的氨(NH?)的浓度,其单位常为mg/Nm3(毫克每标准立方米)。如果氨的分析结果为2.5 mg/m3,这实际上已经是氨逃逸的质量浓度,即每立方米烟气中含有2.5毫克的氨。
在脱硝工艺中,氨作为还原剂,与氮氧化物(NO?)反应,但并非所有氨都会完全反应,未反应的氨即为氨逃逸。氨逃逸的浓度需要维持在一个较低但可接受的范围内,以确保脱硝效率并避免氨对后续设备的腐蚀及环境污染。
如果要将氨逃逸浓度转换为其他单位,例如ppm(百万分之一),可以使用氨的摩尔质量和标准状态下的气体摩尔体积进行计算。氨的摩尔质量约为17 g/mol,标准状态下(0°C,1 atm)的气体摩尔体积为22.4 L/mol。但通常情况下,工业上直接使用mg/Nm3作为氨逃逸浓度的单位,以直接反映在烟气中的含量。
因此,2.5 mg/m3即是氨逃逸质量浓度,无需进一步转换。若要确保计算的准确性,应确认采样和分析过程是否考虑了烟气的温度和压力对体积的影响,以确保结果反映的是标准状态下的氨逃逸浓度。
