立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【金秋计划】+漏气问题及解决方法
memory光阴
2024/09/02
私聊
气相色谱(GC)
漏气,分为载气漏气和辅助气漏气。
载气漏气时,色谱图有以下变化:
① 基线变化
a.基线不稳定(噪声大、恒温操作时无规则波动或向一个方向漂移)。
i.基线燥声大,可能是载气流速过大或漏气;
ii.基线正弦波波动,可能是载气流量不稳定,除检查气源外,也要排除是否漏气;
iii.恒温操作时基线无规则波动或向一个方向漂移,出现这些现象可先排除载气是否漏气。
b.基线不能调零。对热导池检测器可能是漏气导致热导丝没有完全泡在氢气中,热导丝失去平衡或已被烧坏。
② 色谱峰变化
a.峰形变小、保留时间正常,载气在色谱柱后漏气或进样器、硅胶垫在进样时漏气;
b.峰形变小、保留时间变大,从进样器到检测器的气路中有漏气,或进样垫连续漏气。
③ 在排除进样技术的前提下,多次进样重现性差(保留时间、峰面积以及定量结果)。
辅助气漏气时,一般表现为色谱峰响应降低甚至没有响应等。如当氢火焰离子化检测器(FID)运行时,氢气源和空气源控制失调、流量不稳定,可能导致恒温操作时基线出现无规则波动。
哪些位置容易漏气呢?
① 当载气的流量不正常。
a.流量太大调不小时,可能是:ⅰ.流量控制阀后气路有泄漏;ⅱ.流量控制阀损坏。
b.流量太小调不大时:ⅰ.如听到明显的漏气声,则在有声音处查漏;ⅱ.无明显漏气声,钢瓶高压阀压力正常,如柱前压太低且钢瓶低压不能正常调节,则说明减压阀坏或漏气,其他情况说明气路有堵塞。
c.流量调节后不稳定,在钢瓶压力正常、柱温正常的前提下,可能:ⅰ.气路阀前面漏气;ⅱ.气路阀内部漏气 。
② 辅助气不正常。
如氢火焰检测器(FID)点不着火,最简单的原因,可能是氮气、氢气和空气的配比不当或氢气漏气。如流量不正常(流量太大调不小、太小调不大或流量不稳定),可参看①气路出现漏气的地方,绝大部分是气路接头处,对准接头后,装配接头时,有以下几种情况可能导致漏气:
a.接头密合处有污物;
b.接头垫片不合适;
c.没有拧紧,在保证上述情形无误的基础上,先用手大体把接头接好,再拧紧一点即可(并不是越紧越好,不同材料的垫片和不同位置的接头要求不一,可参看仪器说明书);
此外,气路阀件内部松动、脱落或有污物,也常导致漏气;一般气路中间漏气问题较少,偶尔也有管路折断漏气。
按照漏气程度大小,检测气路漏气的方法可分为
ⅰ.严重漏气。当气源打开并稳定后,听到明显的漏气声如丝丝声,说明气路有大漏。此时应将流路的流量开大,在漏气声出现的管路接头附近,用肥皂水查漏。
ⅱ.一般漏气。堵住气路出口,观察气路中的转子流量计,转子能慢慢降到零,则不漏气,否则漏气。或者观察系统压力表,打开气源,调节输出压力在0.3-0.6MPa之间,等气路稳定后,堵住气路出口,再关闭气源总阀,半小时内如果压力表有明显的下降,说明这部分漏气。
具体检测漏气部位,应分段检测,逐步查漏。如气源到转子流量计或压力表之间气路筛查,可参照上面的方法,堵住转子流量计或压力表出口,转子不降到零或压力表有下降,再用肥皂水查漏。对一些细小精密部件如检测器等,可堵住出口并加压调大气流,泡在乙醇里,有气泡冒出处漏气。
相关话题
【金秋计划】+载气不纯造成的问题
【金秋计划】+自动进样器进样时常常扎弯进样针或进样针推杆。原因分析及解决办法
3
【金秋计划】+色谱柱被样品或者杂质污染
4
【金秋计划】+检测器清洗
【金秋计划】+热传导检测器(TCD)的清洗
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2024/09/07
是摘自气相色谱百问精编吗?
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】顶空测二乙烯苯响应底,怎么办?
2011/03/26
【求助】紧急求助各位!!!!!
2011/01/06
安捷伦7890A的分流-不分流设置
讨论
2016/08/19
【求助】电力分析:同时分析变压器油、烷基苯、苄基甲烷。各位大虾们怎么配置
2011/02/17
【求助】6890信噪比报告解读问题
2008/10/30
【讨论】进样的疑惑
2009/10/29
客户的问题就是专业:如何防止其样品自聚而导致样品失真甚至堵塞管线?
求助
2012/11/05
HJ/T33-1999甲醇的测定,进样一直不平行
求助
2019/06/24
FID自动进样为什么有的项目6平行RSD不好?
原创
2024/09/19
求助各位大佬,FID检测器,仪器是岛津GC2010,测水样中的乙醇用什么填充柱好呢
求助
2024/09/19
【金秋计划】+气相色谱仪的清洁
原创
2024/09/18
【金秋计划】+气相色谱仪的安装调试
原创
2024/09/18
新色谱柱如何安装、老化及验收
第十七届原创
2024/09/18
成长10年记录
第十七届原创
2024/09/18
求助气相色谱
求助
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
“8D”魔幻城市-重庆 9
原创
2024/09/02
“8D”魔幻城市-重庆 8
原创
2024/09/02
【金秋计划】+电子捕获检测器工作原理
分享
2024/09/02
“8D”魔幻城市-重庆 7
原创
2024/09/02
【金秋计划】+气相色谱保留值指标
分享
2024/09/02
【金秋计划】+气相色谱常用的定性、定量方法
分享
2024/09/02
“8D”魔幻城市-重庆 6
原创
2024/09/02
举报资料“GB/T 605-2006 化学试剂 色度测定通用方法.pdf”
2024/09/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
