赛默飞液质出现low convectron gauge pressure报错信息是什么原因
  • 古代的月亮
    2024/09/03
液质联用(LCMS)
  • 赛默飞液质出现low convectron gauge pressure报错信息是什么原因?第一次出现的时候序列直接断了,就把传输管道拿出来洗了,没过多久又出现了,但是序列没有点,谁知道可能是什么原因吗,怎么解决勒
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 古代的月亮
    第1楼2024/09/03
    后面是序列没有断,打错字了
  • oscar_2007
    第2楼2024/09/03
    1.提示Low convectron gauge pressure ,错误代码12005,序列没有停止运行。可以换一根离子传输管试试。
    2.不行的话,建议还是咨询赛默飞客服热线的应用工程师。
  • JOE HUI
    第3楼2024/09/03
    楼主,出现“low convectron gauge pressure”报错信息可能是由以下原因导致的:
    1.传输管道堵塞:传输管道可能被污染或堵塞,导致气流不畅,从而引起压力过低的报错。
    2.真空系统泄漏:真空系统可能存在泄漏,导致压力下降。这可能是由于密封件老化、管道连接不紧密或其他部件损坏引起的。
    3.真空泵故障:真空泵可能出现故障,无法提供足够的真空度,导致压力过低。
    4.传感器故障:压力传感器可能出现故障,导致误报压力过低。
    针对以上可能的原因,可以采取以下解决方法:
    清洁传输管道:将传输管道取出并进行清洗,以去除任何污染物或堵塞物。
    检查真空系统:检查真空系统的各个部件,包括密封件、管道连接等,确保没有泄漏。如果发现泄漏,应及时修复或更换相关部件。
    检查真空泵:检查真空泵的工作状态,确保其正常运行。如果真空泵出现故障,可能需要维修或更换。
    检查传感器:检查压力传感器是否正常工作。如果传感器故障,可能需要更换。
    如果以上方法无法解决问题,建议联系赛默飞的技术支持人员,他们可以提供更具体的故障排除指导和维修服务。
  • 123
    第4楼2024/09/03
    可能的原因包括:离子传输管阻塞,导致压力降低。系统存在泄露,造成压力降低。真空泵性能不佳或维护不当,影响了系统的真空度。质谱部分的连接或密封件可能出现问题,导致气体泄漏。解决这类问题通常需要检查和维护真空系统,包括检查真空泵、检查所有连接和密封件是否完好,以及清理或更换可能阻塞的部件。
  • hujiangtao
    第5楼2024/09/04
    可能离子传输装置的问题,找赛默飞工程师吧
