立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【金秋计划】+GC毛细管柱的老化操作
memory光阴
2024/09/03
私聊
气相色谱(GC)
老化的目的:
气相色谱
柱[/url]
的固定相通常是以涂覆的形式分布在柱管管壁内侧(毛细管柱)或载体表面(填充柱)上的,对于一根新的
气相色谱
柱,外层固定相与载体的结合往往较弱,在高温下使用会缓慢流失,造成基线起伏和噪声升高,为了避免这一现象发生,可以预先在较高温度下(一般为色谱柱的耐受温度)加热一段时间,使结合较弱的固定相挥发出去,从而使后面的分析不受干扰。此外,对使用时间较长的
气相色谱
柱可进行老化操作,可以除去色谱柱中残留的污染物。将色谱柱柱温升至一恒定温度,通常为其温度上限。特殊情况下,可加热至高于操作温度10-20 oC 左右,但是一定不能超过色谱柱的温度上限,那样极易损坏色谱柱,此外不要将程序升温的速度设定的太慢。当达到老化温度后,记录并观察基线。比例放大基线,以便容易观察。初始阶段,基线应持续上升,在到达老化温度后5-10 分钟开始下降,并且会持续30-90 分钟。当达到一个固定的值后,基线就会稳定下来。如果在2-3 小时后基线仍无法稳定或在15-20 分钟后仍无明显的下降趋势,那么有可能系统装置有泄漏或污染。遇到这样的情况,应立即将柱温降至40oC 以下,尽快地检查系统并解决相相关的问题。如果还是继续地老化,不仅对色谱柱有损害,而且始终得不到正常稳定的基线。另外,老化的时间也不宜过长,不然会降低色谱柱的使用寿命。一般来说,涂有极性固定相和较厚涂层的色谱柱老化时间较长,而弱极性固定相和较薄涂层的色谱柱所需时间较短。而色谱柱的老化方法各不相同,具体步骤请参阅随柱子的操作说明书。如果在色谱柱没有与检测器连接就进行老化,那么老化后,谱柱末端部分可能已被破坏。要先把柱末端10-20cm 部分截去,再将色谱柱连接到检测器上。温度限定是指色谱柱能够正常使用的应用温度范围。如果操作温度低于色谱柱的温度下限,那么分离效果和峰形都不会很理想。但这样对色谱柱本身并无什么损害。温度上限通常有两个数值。数值较低的是恒温极限。在此温度下,色谱柱可以正常使用,而且无具体的持续时间限制。较高的数值是程序升温的升温极限。该温度的持续时间通常不多于十分钟。高于温度上限的操作则会降低色谱柱的使用寿命。
相关话题
【金秋计划】+基线漂移问题排查
【金秋计划】+如何降低样品和进样器带来的基线漂移?
3
【金秋计划】+如何降低柱子流失带来的基线漂移?
4
【金秋计划】+提高分离度的几种方法
【金秋计划】+如何确定色谱柱老化是否完全?
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2024/09/03
最好分成段落,便于阅读。
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】07年12月份资料整理集合
2008/01/02
GC112A的两个实际问题
2005/07/13
我用的是7890A气相 SE-54柱子 做六六六和滴滴涕,六六六正常出峰了,滴滴涕只有三个峰PP-DDE、oP-DDT、PP-DDD,但是第三个峰PP-DDD究竟是PP-DDD还是PP-DDT的峰我也分不清,我就买了滴滴涕的四个单标来确定,结果PP-DDD和PP-DDT的出峰时间都是一样的,只是峰面积大小不一样。我不知道问题在哪 我换了HP-5的柱子也是这个情况
求助
2019/09/04
帮忙谱图分析
求助
2012/09/11
新产品:福立9720气相,全EPC控制
原创
2013/07/04
如何判断NPD的铷珠是否损坏?
2005/05/27
非甲烷总烃
讨论
2016/06/02
【转帖】色谱技术与色谱试剂现状评述
2008/03/21
FID自动进样为什么有的项目6平行RSD不好?
原创
2024/09/19
求助各位大佬,FID检测器,仪器是岛津GC2010,测水样中的乙醇用什么填充柱好呢
求助
2024/09/19
【金秋计划】+气相色谱仪的清洁
原创
2024/09/18
【金秋计划】+气相色谱仪的安装调试
原创
2024/09/18
新色谱柱如何安装、老化及验收
第十七届原创
2024/09/18
成长10年记录
第十七届原创
2024/09/18
求助气相色谱
求助
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
赛默飞液质出现low convectron gauge pressure报错信息是什么原因
已应助
2024/09/03
【金秋计划】+新装填的色谱柱为什么要老化一段时间才能使用?
分享
2024/09/03
【金秋计划】+色谱柱的常用填充方法有哪些?
分享
2024/09/03
各位前辈们这道多选的题
求助
2024/09/03
【金秋计划】宣肺方通过调节SREBP2介导的胆固醇合成过程抑制RSV感染
分享
2024/09/03
【金秋计划】+国农验证-重金属能力验证经验分享
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+常用的固定液涂量为多少合适?
分享
2024/09/03
【金秋计划】通过调节EGFR/ERK1/2信号通路桃红四物汤对乳腺癌的保护机制
分享
2024/09/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
