【金秋计划】+国农验证-农残能力验证经验分享
鹤壁市产品质量检验检测中心 张艳丽
图1:做标记的玻璃器皿
图2:蔬菜基质
4.标液
30种农药标液均为农业农村部环境监测所单标,浓度为100ug/mL,需要配制成10.0ug/mL的单标。配制时用万分之一天平,将棕色瓶放天平上,清零,整支标液打开倒入瓶中,记录数据,比如0.7213g,然后加入所用溶剂丙酮、正已烷、甲醇等,总量为7.213g时,浓度为10.00ug/mL。图3:用万分之一天平配标液
图4:辅助设备做标记
图5:人员分工
图6:考核样品
图7:能力验证样品与质控样品
图8:NY761方法有机磷前处理
图9:NY761方法有机氯前处理
图10:GB 23200.121方法前处理
表1:能力验证样品及质控样品结果
图11:收集CK基质
表2:加标回收样品及能力验证样品结果表
图12:能力验证结果函与证书
