hzsjczx
第5楼2007/08/05
由于去年开展实验室计量认证,做了一些国标5009系列的,如5009.105、136.146、176、184,在做176时还比较正常,最后做184后有点不正常了,大概过了一个月以后吧,重新开机时进标样程序升温时30 m ×0.25mm ×0.25µm就成了这样子了,但进行恒温分析,基线又不漂移了,奇怪!
后来换成了30 m ×0.32mm ×0.25µm柱子以后,程序升温又没事,这说明检测器应该没有受污染。同时,衬管我已经做了二甲氯硅烷化,我想应该也不是进样口的问题。如果说是柱子受污染,我都把前端切去那么多,而且也用300℃老化了至少有16h以上,恒温分析又没事,想不通啊。
