检测器 检定条件 | UV/DAD | FLD | RID |
流动相 | 100%甲醇 | 100%甲醇 | 100%甲醇 |
检测器条件 | 波长254nm | 激发波长290nm 发射波长330nm | 温度40℃ |
柱温度(℃) | 30 | 30 | 35 |
所用标准物质 | 萘-甲醇溶液 | 萘-甲醇溶液 | 甲醇中的 胆固醇溶液 |
检测 项目 | UV/DAD | FLD | RID |
基线噪音 | ≤5×10-4AU | ≤5×10-4AU | ≤5×10-7AU |
基线漂移(30min) | ≤5×10-3AU/30min | ≤5×10-3AU/30min | ≤5×10-5AU/30min |
定性重复性 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
定量重复性 | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
