气相色谱(GC)
myoldid
第7楼2024/09/11
这个勾不勾要看你的载气和压力控制方式。你也可以从图中看出,勾选后,你的尾吹就是28.7,恒定柱流量 尾吹是30,那你的柱流量就是1.3,这是用于恒压模式又是程序升温模式时。因为恒压模式下程序升温后,柱流量会降低,此时可以通过补充尾吹来平衡基线。而不勾时,尾吹就是30,这个用于恒流模式。还有一种是柱流量 燃气流量,用于氢气做载气的。
dadgoh
第8楼2024/09/12
一般勾选自动恒流模式,当程升时柱流量变化,仪器自动补偿尾吹流量。以获得检测器稳定信号。
