气相色谱(GC)
【金秋计划】气相色谱载气的选择
xx_dxd_xx
第1楼2024/09/05
这个写得太笼统了,不能简单的说那种载气效率高,更不应该说分离效率高低。不同载气的传质阻力不同,因此适应的最佳线速度不同。氢气适宜的最佳线速度最高,约为40~60cm/s,氩气和氮气适宜的最佳线速度都很低,约为10cm/s。也就是说二者都取最佳线速度条件下,用氢气做载气可以获得4倍的分离速度。如果二者使用同样的线速度,氮气由于传质阻力更大,因此柱效低很多。要想把这个说清楚,最好结合范迪姆特曲线。
zyl3367898
第2楼2024/09/05
用氮气的较多,安全。
PAEs
第3楼2024/09/06
嗯,看来老师对这深有研究啊
第4楼2024/09/06
嗯,就是的张老师,氮气安全性高
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
