立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
高效液相色谱技能篇|关于定性分析的小知识
p3203140
2024/09/09
私聊
高效
液相色谱
(HPLC)中的
定性分析是指确定样品中是否存在特定化合物的过程。通常将样品成分的保留时间和峰形与已知标准或参考化合物的保留时间和峰形进行比较。匹配这些保留时间和峰形,可以识别样品中存在的化合物。
定量分析用于测量样品中特定化合物的浓度,而定性分析则用于识别和确认这些化合物的身份。
中国药典中对常用的的定性分析阐述了三种,我们现在分别对其概述一下:
01.利用保留时间定性
保留时间(retention time,t
R
)定义为被分离组分从进样到柱后出现该组分最大响应值时的时间,也即从进样到出现某组分色谱峰的顶点时为止所经历的时间,常以分钟(min)为时间单位,用于反映被分离的组分在性质上的差异。通常以在相同的色谱条件下待测成分的保留时间与对照品的保留时间是否一致作为待测成分鉴别的依据。
在相同的色谱条件下,待测成分的保留时间与对照品的保留时间应无显著性差异;两个保留时间不同的色谱峰归属于不同化合物,但两个保留时间一致的色谱峰有时未必可归属为同一化合物,在作未知物定性分析时应特别注意。
若改变流动相组成或更换色谱柱的种类,待测成分的保留时间仍与对照品的保留时间一致,可进一步证实待测成分与对照品为同一化合物。 当待测成分(保留时间t
R,1
)无对照品时,可以样品中的另一成分或在样品中加入另一成分作为参比物(保留时间t
R,2
),采用相对保留时间(RRT)作为定性(或定位)的方法。在品种项下,除另有规定外,相对保留时间通常是指待测成分保留时间相对于主成分保留时间的比值,以未扣除死时间的非调整保留时间按下式计算。
RRT=t
R,1
/t
R,2
若需以扣除死时间的调整保留时间计算,应在相应的品种项下予以注明。
基于保留时间来定性的理解:
1)
定义:
保留时间=出峰时间,即图谱上峰顶点的时间,以分钟(min)表示;
2)
性质差异:
保留时间反映了不同组分在色谱过程中与固定相和流动相相互作用的差异。
3)
对照品比较:
在相同的色谱条件下,待测成分的保留时间与对照品的保留时间一致,可以作为初步鉴定待测成分的依据。
4)
局限性:
两个保留时间不同的色谱峰很可能属于不同的化合物,但保留时间相同的色谱峰并不一定是同一化合物,因为不同化合物可能具有相同的保留时间。
5)
流动相和色谱柱的影响:
改变流动相组成或更换色谱柱后,如果待测成分的保留时间仍与对照品一致,这可以提供更强的证据支持待测成分与对照品是同一化合物。
6)
无对照品时,采用RRT定性:
当没有对照品时,可以使用样品中的另一个成分或加入的另一个成分作为参比物,通过计算相对保留时间来进行定性分析。相对保留时间是待测成分的保留时间与参比物保留时间的比值。
RRT一般也没有特别明确规定,考虑到仪器自身的波动或者溶剂的挥发影响,有些实验室可能会规定在0.5%~2.5%之间,但具体还是要根据方法本身来确定。
液相色谱仪
检定规程(JJG705-2002)中提到,定性测量重复性(6次测量)的相对标准偏差(RSD)应不超过1.5%(仅供参考)
02.利用光谱相似度定性
化合物的全波长扫描所得的紫外-可见吸收光谱提供一些有价值的定性信息。待测成分的光谱与对照品的光谱相似程度可用于辅助定性分析。二极管阵列检测器开启一定波长范围的扫描功能时,可以获得更多的信息,包括色谱信号、时间、波长的三维色谱光谱图,既可用于辅助鉴别,还可用于峰纯度分析。
同样应注意,两个光谱不同的色谱峰表征了不同化合物,但两个光谱相似的色谱峰未必可归属为同一化合物。
基于光谱相似度来定性的理解:
1)
DAD的原理:
使用一组光电二极管同时检测透过样品的所有波长紫外光,而不是某一个或几个波长;对化合物进行检测分析。
2)
光谱比较:
通过比较待测成分与对照品在特定波长范围内的紫外-可见吸收光谱,可以得到两者光谱的相似度。如果两个光谱相似度足够高,那么可以认为待测成分与对照品是相同的化合物。
3)
辅助鉴别:
DAD检测器可以提供多种功能,如全光谱扫描、峰纯度检查、光谱库检索等。峰纯度检查是通过分析色谱峰的光谱纯度来确定峰内是否存在杂质。如果一个色谱峰的光谱在整个峰区域内是一致的,那么这个峰被认为是纯的;如果光谱在峰的不同部分有变化,则可能存在杂质。通过这种方法,DAD检测器可以识别和排除样品中的杂质干扰,确保分析结果的准确性。
03.
利用质谱检测器提供的质谱信息定性
利用质谱检测器提供的与色谱峰对应化合物的分子质量和结构的信息进行鉴别,相比与仅利用保留时间或保留时间结合光谱相似性进行鉴别
可获得更多的、更可靠的信息,不仅可用于已知物的鉴别,还可提供未知化合物的结构信息(通则 0431)
基于
质谱信息
来定性的理解:
1)
分子质量信息:
质谱检测器可以精确测量化合物的分子质量,这对于确定化合物的分子量和分子式至关重要。通过比较样品中化合物的分子质量和已知化合物的分子质量,可以进行准确的定性分析。
2)
结构信息:
质谱不仅可以提供分子质量信息,还可以通过碎片模式提供化合物结构的信息。化合物在质谱中的裂解模式可以反映其结构特征,通过与标准化合物的质谱图库进行匹配,可以识别未知化合物。
3)
高特异性:
与仅使用保留时间或保留时间和光谱相似度结合的方法相比,质谱检测器提供的定性信息更加丰富和可靠。它能够区分同分异构体(具有相同分子式但结构不同的化合物),这对于复杂样品的分析尤为重要。
4)
未知化合物鉴定:
质谱检测器不仅可以用于已知化合物的定性分析,还可以通过分析未知化合物的质谱数据,推断其可能的结构。这对于新化合物的发现和复杂样品中未知成分的鉴定非常有价值。
总结一下:
在高效
液相色谱
分析中,定性分析的关键在于识别样品中的特定化合物。这通常通过三种方法实现:首先,通过比较样品成分与已知标准的保留时间来确定其身份;其次,利用二极管阵列检测器分析紫外-可见光谱,评估样品与标准品的光谱相似度,以此作为辅助鉴定手段;最后,借助质谱检测器提供的分子质量和结构信息,进行更为精确的化合物鉴定。
这些技术的应用,不仅增强了我们对已知化合物的识别能力,也为未知化合物的结构解析提供了重要线索。
相关话题
【金秋计划】+液相色谱中影响峰扩散的有那些因素?与气相色谱相比,有哪些不同之处?
【金秋计划】+pH值不同出峰时间不同,具体原理是什么?除了pH值会影响,还有其他因素吗?
3
【金秋计划】+现在用液相色谱做含量测定时,保留时间太长,20分钟左右才出峰,有没 什么方法提前,原理是什么?
4
【金秋计划】+检测二氯喹啉酸残留,色谱条件:流动相为乙腈:水(V/V)=1:1,水用磷酸调到pH=4;流速1mL/min;波长225nm;进样量20μL。此条件下,标样出峰时间较早,保留时间4min左右,样品峰分不开。调整了流动相比例,乙腈:水(V/V)=1:3,保留时间15min左右,但峰高和峰面积明显降低,且浓度较低时不出峰,怎样解决?
【金秋计划】+使用液相色谱,将一个样品连进六针,峰面积差异很大,忽高忽低,这是为什么?
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】请教:液相峰面积计算相关问题?谢谢大家了。。
2011/06/23
Na2 EDTA-Mcllvaine缓冲溶液
求助
2018/01/04
【求助】走梯度时候,进5个空白,都不重复,形状不重复,是什么原因呢?
2009/03/15
【讨论】溶剂是你选择使用内标法的原因吗?
2009/12/25
【求助】岛津10-A 示差检测器的中文说明书
2007/05/31
仪器显示opendreinvalve
求助
2019/10/13
【求助】求助:使用正相柱子(如硅胶柱)新柱子该用什么溶剂进行活化?
2008/12/10
【资料】文献:反相离子对色谱富集和分离RNA
2007/11/06
大蒜素标准品 液相
原创
2024/09/19
色谱峰形不好怎么办?
求助
2024/09/19
UPLC系统中压力高/低如何解决?
第十七届原创
2024/09/18
求求求!!赛默飞液相u3000泵模块,自检过不去,说硬件配置错误。。。
求助
2024/09/18
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
求助
2024/09/18
EP11 Hydroxyethylis salicylas的液相色谱梯度检测方法于30min开始出现波动并出现杂峰
求助
2024/09/18
我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
第十七届原创
2024/09/18
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
【1381】问:竞争性磋商项目可以将规模条件作为评审因素吗?
讨论
2024/09/09
举报资料“GBT 17852-2018 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 轮廓度公差标注.pdf”
2024/09/09
马上中秋了
原创
2024/09/09
在线气相色谱检出与实际反应产物逸出时间不一致
新手求助
2024/09/09
日本东渡TOYO TSUSHO CX-600-M, 12VDC RF 12V UHF同轴继电器
分享
2024/09/09
日本东洋津造COXIAL RELAY CX600-M 12伏线圈3-UHF母头
分享
2024/09/09
Hiding Images in Quantum Correlations
悬赏帖
2024/09/09
日本东京通商TOHTSU CX600M 12VDC同轴继电器SPDT 3x PL
分享
2024/09/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
