Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/10
质谱仪可以根据多种标准进行分类,主要包括使用的离子化技术和质量分析器的类型。以下是根据这些标准的一些常见分类:
根据质量分析器的类型:
四极杆质谱仪 (Quadrupole Mass Spectrometer):利用一个四极场对离子进行选择性过滤,是最常用的质谱仪之一。
飞行时间质谱仪 (Time-of-Flight Mass Spectrometer, TOF):通过测量离子飞越固定距离所需的时间来确定其质量。
离子阱质谱仪 (Ion Trap Mass Spectrometer):使用电场捕获离子,并通过改变电场来释放并检测它们。
傅里叶变换离子回旋共振质谱仪 (Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer, FT-ICR MS):通过测量离子在磁场中的回旋频率来决定其质量,提供高分辨率和精确质量数。
磁质谱仪 (Magnetic Sector Mass Spectrometer):使用磁场来偏转离子路径,从而分离不同质量的离子。
双聚焦质谱仪 (Double Focusing Mass Spectrometer):结合了能量和质量聚焦,提高了分辨能力。
根据离子化技术:
电子轰击电离 (Electron Impact Ionization, EI):通过高速电子撞击分子产生离子。
化学电离 (Chemical Ionization, CI):使用反应气体与样品分子反应形成离子。
电喷雾电离 (Electrospray Ionization, ESI):适用于大分子和生物分子,如蛋白质。
基质辅助激光解吸/电离 (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization, MALDI):同样适用于大分子,通过激光脉冲与基质相互作用来离子化样品。
根据应用:
气相色谱-质谱联用仪 (Gas Chromatography-Mass Spectrometry, GC-MS):结合气相色谱的分离能力和质谱的检测能力。
液相色谱-质谱联用仪 (Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, LC-MS):适用于液态样品的分离与分析。
串联质谱仪 (Tandem Mass Spectrometry, MS/MS):通过连续的质谱分析来获得更详细的分子结构信息。
这些分类并非互斥,实际上许多现代质谱仪都是多功能的,可能结合了多种分析器和技术。随着技术的进步,新的质谱仪不断出现,以满足不同科学研究和工业应用的需求。
