新版G001删减8170条款的咨询
  • Ins_33dac784
    2024/09/10
实验室认可/资质认定
  • 请教各位老师,新版G001删减了下面这个条款:
    7.8.1.1b)一般情况下,实验室应按GB/T 8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》进行数值修约。
    是否意味着实验室的数据处理方式,比如结果判定时采用修约值比较法还是全数值比较法,可以由实验室内部进行规定明确就好,不用再参照8170的4.3.1.2这个要求:
    4.3.1.2当标准或有关文件中,若对极限数值(包括带有极限偏差值的数值)无特殊规定时,均应使用全数值比较法。如规定采用修约值比较法,应在标准中加以说明。
    在其他CNAS准则或CMA相关规定里还有关于数据处理方式的要求吗?谢谢!
  • 123
    第1楼2024/09/10
    是的,我理解是这样的
  • 很沉
    第2楼2024/09/10
    这么理解是没问题。但标准中多数都会规定修约或者引用8170,所以实际没太大意义。
  • oscar_2007
    第3楼2024/09/10
    1.也是这么理解,有些标准规定修约或引用了标准GB/T8170-2008
  • ztyzb
    第4楼2024/09/10
    楼主,删减的这一条只是提及了按照GB/T 8170进行修约,至于如何判定还得以分析标准、执行标准和行业监测技术规范中的规定,若无可以内部规定,个人理解您有些过度解读了。
    楼主,CMA的话生态环境类别监测规范中都是提及的根据GB/T 8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》进行数值修约,但是判定每个行业都有自己的规则,见下图
