Ins_5b2667fd
第1楼2024/09/11
应采用满足客户需要并适用于所选检测项目的方法,并确保所用标准为最新有效版本,为此技术负责人每6个月组织相关人员对标准方法进行查新(可通过标准化研究所或标准网站进行查新),将查新结果编制成《技术标准查新报告表》发布执行,当标准已经过期作废时应及时更新(当新标准只是代号变更,检测方法、技术指标等没有变化时,只需将标准名称和代号以书面形式上报中国合格评定国家认可委员会(CNAS)办理标准变更手续,当新标准检测方法、技术指标等发生变化时,应向CNAS进行申请扩项),简化来说,新的《技术标准查新报告表》审批通过后存档,旧的《技术标准查新报告表》同时可以留存。过期作废的标准,可以盖上废止留存章留存,以备反查之前的检测数据。
路云
第4楼2024/09/13
检测方法、技术指标等没有变化时,标准代号不可能会变更。即使有变化,标准的代号也不可能变更,只是版本年号发生变更,除非发生了标准的合并或拆分。
