<HPLC Expert>专业英语分享
化学药检测
  • 4.Comparison and Selection of Modern HPLC Columns
    Stationary Phase (固定相): 在色谱分析中,固定相是指不移动的那部分,可以是固体或液体,用于与流动相中的样品分子发生相互作用,从而实现分离。Mobile Phase (流动相): 流动相是携带样品通过色谱柱的液体或气体,它与固定相相互作用,推动样品分子在色谱柱中移动。
    Chemical Stability (化学稳定性): 指材料在化学环境中保持其性质不变的能力,对于色谱柱来说,化学稳定性意味着它能够与不同的流动相兼容。Mechanical Stability (机械稳定性): 指材料在物理力作用下保持其结构和功能的能力。在HPLC中,由于高压的作用,固定相需要有很好的机械稳定性。Specific Surface Area (比表面积): 指单位质量或单位体积材料的表面积,对于色谱柱材料来说,高比表面积有助于提高分离效率。
    Pore Size (孔径): 色谱柱材料中的孔隙大小,影响样品分子的扩散速度和分离效果。
    Silica Gel (硅胶): 一种常用的色谱固定相材料,因其高比表面积、化学稳定性和机械稳定性而被广泛应用。
    Endcapping (端封): 一种化学修饰技术,用于封闭硅胶表面未反应的硅醇基团,减少样品分子与这些基团的非特异性相互作用。
    Hydrophobicity (疏水性): 指固定相表面对疏水性样品分子的亲和力,影响样品的保留时间。
    Selectivity (选择性): 色谱分析中,不同样品分子在固定相上的保留时间差异,高选择性意味着更好的分离效果。
    Resolution (分辨率): 指色谱图中相邻峰的分离程度,分辨率越高,分离效果越好。
    Polar Selectivity (极性选择性): 指固定相对极性样品分子的保留能力,与非极性样品分子相比。
    Metal Content (金属含量): 色谱柱材料中金属杂质的含量,可能会影响色谱分离的选择性和重现性。
    Retention Factor (保留因子): 描述样品分子在色谱柱上的保留程度,通常用 k 表示。
    Ion-Pair Chromatography (离子对色谱): 一种色谱技术,通过在流动相中添加与样品离子相反电荷的离子对试剂,改善极性样品的保留和分离。
