仪器检定/校准/计量
123
第1楼2024/09/12
原始记录要求保存不少于6年
JOE HUI
第2楼2024/09/12
楼主,在大多数情况下,不建议随意删除以前的数据记录来清理内存。这是因为这些数据可能具有重要的价值,例如用于后续的分析、验证实验结果、满足合规性要求或作为未来研究的参考。然而,如果这些数据已经经过妥善的备份,并且确定其不再具有实际的使用价值,在遵循相关规定和流程的前提下,可以考虑进行删除。但在删除之前,务必确保备份数据的完整性和可恢复性。此外,您还可以考虑通过增加外部存储设备(如移动硬盘)来扩展存储空间,或者对现有数据进行整理和压缩,以节省硬盘空间。
oscar_2007
第3楼2024/09/12
1.根据体系要求原始记录要求保存不少于6年,建议可以用光盘刻录数据保存,删除就等于丢失,无法溯源。
路云
第4楼2024/09/13
单机版的电子文档,达不到安全保密的要求,是不能作为数据记录归档的,只能打印出纸质记录,由检测、审核人员签字归档。真正的电子版文档,应该在网络环境下生成,归档前应做只读化加密处理,保存在服务器云端。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
