水质检测
Emp丶
第1楼2024/09/12
正常来说,生活饮用水里面挥发酚就应该是未检出状态的
ztyzb
第2楼2024/09/12
国标5750挥发酚流动方法检出限1.8ugL,但是5749规定限值才2ugL,这个合理吗?楼主,首先您要根据评价标准限值选择合适的检测方法,如果方法检出限高于限值肯定是不能用的;其次1.8<2也是可以用的;最后贵单位应该根据方法验证结果去报出检出限,1.8μg/L只是方法中推荐的,贵单位如果条件合适完全可以做的更低空间这么小?楼主,同上
oscar_2007
第3楼2024/09/12
1.合理,方法检出限并没有高于限值,GB/T5750 标准也只是推荐性标准。条件允许楼主可尝试做的更低。
迪达拉
第4楼2024/09/13
第5楼2024/09/18
楼主,标准中的只是推荐,一般实验室保守起见能做到更低也报标准中推荐的检出限,但是实验室完全可以报出自己的检出限
陌路飘雪
第6楼2024/09/18
挥发酚这个在生活饮用水中一般是不允许检出的,到这个流动注射的方法来说,检出1.8,限值≤2,中间空间还行,属于合理的区间
