立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室管理/LIMS
帖子详情
【金秋计划】实验室期间核查过程
Ins_5f79bbf9
2024/09/12
私聊
实验室管理/LIMS
期间核查过程如下所述
1、核查适用范围
标准的温升试验中,温度记录仪整体系统的期间核查。
2、 测量范围及主要技术参数
温度记录仪:
型号、编号、热电偶类型对应各领域检测实验室设备信息。
测量范围:
记录仪的测量范围,本次核查采用在0℃(冰水混合物)、100℃(沸腾水)两点进行核查。
环境条件:
温度5~40℃,相对湿度40~90%R.H.,大气压86~106kPa。
3、核查注意事项
3.1 注意不同热电偶端点焊接对结果的影响;
3.2 注意不同类型热电偶测量值的偏差,以及不同类型热电偶在仪器中的设置;
3.3 试验结果只对进行核查的热电偶通道有代表性,不代表未核查的通道;
3.4 核查的通道尽量覆盖平时使用的通道,尽量多选,可同时或顺序进行试验;
3.5 参考温度基准的冰水混合物、沸腾水具有足够的位置空间和温度一致性,热电偶端点的放置不在参考基准物质的边沿,避免边沿温度衰减带来的影响;
3.6 注意水质纯度对冰点、沸点的影响,试验数据应考虑(或扣除)其经验数据的偏离;
3.7 注意不同季节的气候对温度、湿度、大气压的影响,注意海拔高度的影响,即对冰点、沸点基准值的影响,试验数据应考虑(或扣除)其经验数据的偏离;
3.8 注意多次测量和稳定后数据结果的比较,减少偶然性。
4、核查频次
正常情况下实验室每半年核查一次,如果发现测量结果异常、仪器偶然故障、仪器经过搬运等情况,可以临时进行核查。
5、核查方法
5.1 冰点
采用实验室易于获得的冰水混合物、沸腾水的自然基准进行期间核查。冰水混合物从常温纯净水的状态开始,容器中盛水的体积大于500ml,小于1000ml,热电偶端点放在水的中央,容器置于密闭的冷冻箱中,冷冻箱中水的降温速度小于1℃/min,用温度记录仪记录整个降温过程,直到把水结成-10℃—-20℃的晶莹透明的冰块。记录数据中冰水混合物对应的平坦区数据即为其误差。
5.2 沸点
容器中盛水的体积大于1.6L,热电偶端点布置在容器的中央,远离边沿和发热管。测量记录稳定时的温度值、大气压等数据,根据附录的公式或物理量之间的对应关系,确定理论沸点的温度,实际记录数据与理论沸点的差即为温度记录仪的误差。
6、核查记录
6.1 记录试验日期、环境温度、环境湿度、大气压、海拔高度;
6.2 记录试验的仪器型号、编号、热电偶类型等信息;
6.3 记录试验的通道数和编号;
6.4 记录重复性条件下,冰水混合物、沸腾水样品对应各通道数据;
7、期间核查结果判定
7.1 在本次核查数据中,同一通道在重复条件下的不同数据之差、不同通道之间的数据之差的绝对值小于被核查记录仪的温度测量不确定度的倍时,判定被核查温度记录仪合格;(目前实验室暂定控制在0.5℃内)
7.2 本次核查数据,与上一次核查数据、以及以前各次核查合格的数据之差的绝对值,小于被核查记录仪的温度测量不确定度的倍时,判定被核查温度记录仪合格;(目前实验室暂定控制在0.5℃内)
8、对核查不合格的处理
对核查试验数据出现异常的,应进行分析、查找原因,可用其他方式再核查;对热电偶不符合要求引起的,应更换合格的热电偶,重新进行核查,合格后才能投入使用;对于确实属于仪器出现误差超标,必须暂停使用,及时送检或维修、校准。
相关话题
实验室用超纯水的管理
实验室如何充分发挥数据作用
3
如何应用现代技术对实验样品进行管理
4
实验室资质认定中人员部分常见问题探讨
实验室采购调研策略、挑战与解决方案
+关注
私聊
珍奇异宝
第1楼
2024/09/14
一份温度巡检仪核查记录,有一定的借鉴作用,希望可以给出具体表单,一目了然直观的给大家
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
优秀管理者必备的四种思维
分享
2023/04/25
实验室财务如何规范管理?
讨论
2021/11/03
期间核查和内部控制
已应助
2022/06/25
随着3D立体打印技术的发展,对实验室有何影响?
讨论
2013/12/12
【资料】中国实验室管理网征稿启事
2009/03/19
如何避免大家常说的“在瞎忙”
讨论
2014/04/23
实验室如何有效整改?
讨论
2022/03/30
【原创】征集实验室不安全因素
2009/04/17
lcsolution1.26工作站谁有啊,有偿
求助
2024/09/18
实验室用超纯水的管理
第十七届原创
2024/09/18
实验室如何充分发挥数据作用
第十七届原创
2024/09/18
如何应用现代技术对实验样品进行管理
第十七届原创
2024/09/18
实验室资质认定中人员部分常见问题探讨
第十七届原创
2024/09/18
实验室采购调研策略、挑战与解决方案
第十七届原创
2024/09/18
解锁高效实验室管理 全面探索LIMS系统应用
分享
2024/09/14
智能实验室管理 LIMS系统助力企业降本增效
分享
2024/09/14
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】实验室仪器校准出现异常怎么办
分享
2024/09/12
长在大树上的蘑菇
原创
2024/09/12
角度不同看到的世界不同
原创
2024/09/12
【金秋计划】流动相如何充分脱气
分享
2024/09/12
求助化妆品标准,谢谢
求助
2024/09/12
秋风吹扫垂柳摇摆
原创
2024/09/12
狗尾巴草上的蝴蝶
原创
2024/09/12
不知名的野花
原创
2024/09/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
