气质联用(GCMS)
Ins_11cac202
第1楼2024/09/14
关总阀就行了
oscar_2007
第2楼2024/09/14
关气瓶是直接关总阀即可。
123
第3楼2024/09/14
先关减压阀:这一步是为了切断减压阀到实验设备之间的气流,防止在关闭总阀时产生回流气体,导致压力表损坏或发生其他安全事故。再关总阀:确保气体不再从气瓶中泄漏出来。
JOE HUI
第4楼2024/09/14
关闭气瓶时,应该先关闭减压阀,再关闭总阀。开启气瓶时,顺序则是先开总阀,再开减压阀。先关减压阀再关总阀的原因在于,如果先关闭总阀,减压阀到用气设备之间的余气可能会因为压力降低而倒流,这可能会导致减压阀损坏或者引入杂质。而先开总阀保证气瓶供气,再开减压阀调节到合适的压力,以确保用气设备正常且安全地运行。
游走的仪器人
第5楼2024/09/14
在实验室环境中,关闭气瓶的顺序是先关总阀,后关减压阀?。这是因为总阀是控制气体流动的主要阀门,首先关闭它可以迅速切断气体的主要流动路径。在气体钢瓶的操作顺序中,也是首先关闭高压气阀(相当于总阀),然后再关闭减压旋杆和最后关闭其他相关阀门?。综上所述,关闭气瓶时应遵循先关闭总阀后关闭分压阀的原则,以确保安全有效地控制气体流动,并遵循实验室和工业安全操作的通用规则。
通标小菜鸟
第6楼2024/09/14
开启时,先开总阀,再开减压阀,防止瞬间压力过大损害仪器。关机时是和开启时反着来的,记住这个就行了。
xx_dxd_xx
第7楼2024/09/14
关的时候顺序其实无所谓,因为两个都要关,前后相差只有一小会,不影响。但是一定要确定减压阀关闭(注意,减压阀拧松是关)。下次开气的时候一定要确保减压阀是松的,这时才能开总阀,然后慢慢开减压阀。如果减压阀没关,开总阀的时候突然气很大,容易搞坏仪器。
symmacros
第8楼2024/09/15
我一般是先关闭减压阀,再关闭总阀。但往往,不关气。
砂锅粥
第9楼2024/09/15
我是先关减压阀(拧松),然后关总阀,此时总压表还是显示总压,等下次开的时候观察一下总压表,如果不降说明减压阀跟气瓶连接气密性良好。然后开的时候保证减压阀还是松的状态,慢慢打开总压至最大,然后再慢慢旋紧减压阀的分压旋钮至所需分压压力。
第10楼2024/09/15
是的,只要管路气密性没问题,一般都是不用关。关了之后反而有可能空气反流进管路,把净化管搞失效
