气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2024/09/14
在环境标准中,进行质控时应选择加标回收率最终值进行控制。加标回收率最终值是指在经过多次加标回收实验后,计算得到的平均回收率。通过计算加标回收率最终值,可以更准确地评估实验方法的准确性和可靠性,以及样品中待测物质的含量。在计算加标回收率最终值时,需要进行多次加标回收实验,并记录每次实验的加标量、样品测定值和加标试样测定值。然后,根据以下公式计算每次实验的回收率:回收率P=(加标试样测定值-试样测定值)/加标量\X100%最后,将多次实验的回收率进行平均,即可得到加标回收率最终值。
水分子
第2楼2024/09/14
在进行质控时,如果标准中明确给出了加标回收率的具体要求(如回收率范围),则应直接选择加标回收率作为控制依据。如果标准中提到了加标回收率最终值或类似概念,则应按照标准中给出的计算方法或要求进行操作。
xiaogumd11
第3楼2024/09/14
回收率P=(加标试样测定值-试样测定值)/加标量\X100%加标的浓度根据曲线点的浓度而定,一般情况 下,低浓度加标的回收率不如高浓度的加标,回收率最终值。
游走的仪器人
第4楼2024/09/14
对于加标回收率最终值,HJ 168 标准中8.16.4有明确说明的,加标回收率的计算可以参考标准中A5.3的计算方式,详细见附件标准
ztyzb
第5楼2024/09/18
环境标准中,常给出加标回收率和加标回收率最终值,进行质控时应选择加标回收率还是加标回收率最终值进行控制?,另外进行方法验证时,如果要计算加标回收率最终值应如何计算!楼主,加标回收率最终值一般会在多家实验室进行方法验证时用到,如果贵单位根据标准方法进行验证时计算加标回收率即可
Insp_5959bd0f
第6楼2024/09/19
谢谢
