气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2024/09/12
是不是坐标太小了
dadgoh
第2楼2024/09/13
一,载气净化器有堵;二,分流部分的管线或部件有凝固物影响运行时载气流速,彻底清洁一下试试;三,衬管硅化棉脏;四,色谱柱入口有异物,可截取柱前端改善一下。
123
第3楼2024/09/13
检测器污染:检测器内部如果有污染物积累,可能会导致基线的突然变化。载气流速不稳定:如果载气流速波动,可能会引起基线的突跃。气体泄漏:在使用电子捕获检测器(ECD)或热导检测器(TCD)时,气体泄漏可能会引发基线噪音,从而导致突跃。进样口污染:进样口如果被污染,也可能导致基线的突跃。色谱柱污染或损坏:毛细管色谱柱如果被污染或固定相被破坏,可能会引起基线的突跃。电源电压波动:电源电压的不稳定可能会导致基线的位移
yzguo
第4楼2024/09/13
系统中有残留
colray
第5楼2024/09/13
刚才又进了一针,还是随机出现了一个基线抬高的现象:谢谢楼上几位,我依次排查下。
第6楼2024/09/13
网上还人报告是真空度不一致,前级泵的某处泄漏造成的,换后问题解决。
zyl3367898
第7楼2024/09/13
可能有漏气的地方,也可能是污染,更换新的衬管,把色谱柱两端的石墨垫更换掉。载气的净化管是否失效
第8楼2024/09/14
今天更换了衬管、隔垫、割毛细管柱前口10cm,开机调谐稳定后进样,故障依旧,即还有基线随机某个时刻突起的现象。
第9楼2024/09/16
有可能是微漏
第10楼2024/09/16
谢谢。目前就按这个思路在排查,怀疑是隔垫或其他处没有密封好造成。目前用低温恒温进样,不出现突跃;但用程序升温法,只要是温度升到某个范围(在时间上,7分钟前后+-2分钟不等的样子),猜想,气体突然漏掉,导致柱压明显变化,故检测出的基线也在变化,又因升温到一定温度后密封性可能变好或变成其他一个稳定值,故基线又恢复或成其他一个稳定值。本贴一楼图中,有时漏气达1分钟,故基线抬高1分钟。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
