【金秋计划】毛细管色谱柱如何老化?
  • 等一个晴天
    2024/09/13
气相色谱(GC)
  • 毛细管色谱柱建议程序升温老化,先保证色谱柱进样口端连接正常不漏气,不接入GC检测器(此时检测器端死堵密封,检测器保护功能开启时检测器温度应大于老化色谱柱最高温度),设定初始温度40度保持5分钟,之后以5度每分钟速率升温至色谱柱温度上限(或温度上限低20度)保持20分钟,设定-20度每分钟速率降会初始温度,反复3-5次循环。老化完成后连接检测器即可(检测器需降温以防烫伤和损坏接口)。
    第1楼2024/09/13
    都是基础性知识
