气体检测
oscar_2007
第1楼2024/09/13
1.第一,大泡吸收管未清洗造成的,或人为误操作引入干扰因素。2.第二,重新配制新的显色剂,确保不是显色剂问题引起的额。3.第三,溶液颜色是否正常。如果不正常,说明是试剂有问题。
123
第2楼2024/09/13
吸收液的稳定性问题:吸收液如果配置后存放时间过长或者存放条件不适宜,可能会导致吸收液本身发生变化,从而影响吸光度。应确保吸收液的新鲜和稳定性,尽量现用现配。试剂质量问题:使用的试剂纯度不够或者含有杂质,可能会在反应过程中产生额外的吸光物质,导致空白值偏高。应检查试剂的质量和有效期,必要时更换试剂。操作过程中的污染:在操作过程中,如果吸收管或者操作环境受到污染,可能会引入额外的待测物质,导致吸光度偏高。应确保操作环境和器具的清洁。
未来工程师
第3楼2024/09/13
配置溶液有问题啊,但是这就是现场空白
JOE HUI
第4楼2024/09/13
出现这种情况,可能有以下几种原因:1.吸收液本身受到污染:在制备、储存或运输过程中,吸收液可能接触到了含甲醛、氨或其他能影响吸光度的物质。2.大泡吸收管未清洗干净:之前使用过,残留了污染物,导致空白管吸光度偏高。3.储存条件不当:例如温度过高、湿度不适宜等,影响了吸收液的性质。4.操作过程中的交叉污染:在准备和携带过程中,与其他可能含污染物的物品接触。
