ILMADUR DIN 7080 125x15mm热回火视镜
  • 上海萨帛 王烨
    2024/09/13
其他仪器综合讨论
  • ILMADUR DIN 7080 125x15mm热回火视镜介绍
    ILMADUR DIN 7080 125x15mm热回火视镜,作为德国ILMADUR品牌旗下的专业工业视镜产品,以其卓越的热稳定性、耐压性能、高清晰度视野以及广泛的应用领域,在工业自动化和过程控制领域中备受推崇。以下是对该产品的详细介绍:
    一、产品概述
    ILMADUR DIN 7080 125x15mm热回火视镜,严格遵循DIN 7080国际标准设计制造,采用特殊的高硼硅酸盐玻璃材料,并经过热回火处理工艺制成。其直径为125mm,厚度为15mm,专为需要承受高温、高压及化学腐蚀环境的工业设备而设计。该产品通过热回火处理,进一步增强了玻璃的机械强度和热稳定性,确保在恶劣工况下的长期稳定运行。
    二、产品特点
    • 卓越的热稳定性:高硼硅酸盐玻璃材料本身具有优异的耐高温性能,而热回火处理则进一步提升了其热稳定性。该视镜能够在高达280°C的工作温度下保持透明度和稳定性,不会因高温而破裂或变形。
    • 优异的耐压性能:经过精密加工和严格测试,该视镜能够承受高达10 kg/cm2(约等于1 MPa)的工作压力,满足各种高压环境下的使用需求。
    • 高清晰度视野:产品具有优异的透光性能,能够提供清晰、无畸变的视野。操作人员可以透过视镜清晰地观察设备内部的流体状态、化学反应过程以及液位变化等,确保生产过程的准确性和安全性。
    • 优异的化学耐蚀性:高硼硅酸盐玻璃材质具有良好的耐化学腐蚀性,能够抵抗多种酸碱溶液和有机溶剂的侵蚀。这一特点使得该视镜在化工、制药等需要处理腐蚀性介质的行业中具有广泛的应用前景。
    • 精密加工与高品质:ILMADUR品牌注重产品的加工精度和品质控制。该视镜采用先进的加工设备和工艺制造而成,确保了产品的平整度和光洁度均达到高标准。同时,经过严格的质量检测和测试,确保每一台视镜都能达到最优的性能指标。
    三、应用领域
    ILMADUR DIN 7080 125x15mm热回火视镜广泛应用于化工、石油、制药、食品加工等工业领域。在这些领域中,视镜被安装在各种压力容器、反应釜、管道、储罐等设备中,用于观察设备内部的流体状态、化学反应过程以及液位变化等。通过及时监测和调节,操作人员可以确保生产过程的稳定性和安全性,提高生产效率和产品质量。
    四、总结
    ILMADUR DIN 7080 125x15mm热回火视镜以其卓越的热稳定性、耐压性能、高清晰度视野以及优异的化学耐蚀性等特点,在工业自动化和过程控制领域中展现出了强大的竞争力。该产品不仅提高了生产效率和安全性,还降低了维护成本和停机时间。对于需要高质量工业视镜的企业来说,ILMADUR DIN 7080 125x15mm热回火视镜无疑是一个值得信赖的选择。
