Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/14
无水硫酸钠(Na?SO?)是一种无机盐,属于强碱弱酸盐。在水中溶解时,它基本上不会影响溶液的pH值,因为它是中性的盐。理论上,纯水的pH值为7(在25?C下),当无水硫酸钠溶解在水中时,形成的溶液应该也接近中性,pH值约为7。
然而,实际的pH值可能会受到其他因素的影响,例如水中溶解的其他物质或者是实验条件下水本身的pH值。在实验室条件下,可以通过pH计直接测量硫酸钠溶液的pH值来获得准确的结果。
需要注意的是,虽然无水硫酸钠本身是中性的,但在某些特定条件下,如水解反应,它可以略微影响溶液的pH值。不过,这种影响通常是微小的,对于大多数实际应用来说,可以认为硫酸钠溶液的pH值接近中性。
