Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/14
红外线(Infrared, IR)的波长范围大致在0.76微米(760纳米)到1000微米(1毫米)之间。这个范围位于可见光和微波之间,红外线是频率低于红光的不可见光。根据不同的划分标准,红外线还可以进一步分为几个子区域:
1. **近红外(Near-Infrared, NIR)**:波长范围大约为0.76微米(760纳米)到1.4微米(1400纳米)。
2. **短波红外(Short-Wave Infrared, SWIR)**:波长范围大约为1.4微米(1400纳米)到3微米(3000纳米)。
3. **中红外(Mid-Infrared, MIR)**:波长范围大约为3微米(3000纳米)到8微米(8000纳米)。
4. **长波红外(Long-Wave Infrared, LWIR)**:波长范围大约为8微米(8000纳米)到15微米(15000纳米)。
5. **远红外(Far-Infrared, FIR)**:波长范围大约为15微米(15000纳米)到1000微米(1毫米)。
需要注意的是,不同文献和标准可能会对上述划分略有不同,但大致范围是相似的。红外线具有热效应,能够与物质中的分子发生共振,吸收红外辐射并转化为热能,这一特性使得红外线在诸多领域如天文学、医学、工程、军事、遥感等方面有着广泛的应用。
