p3304119
第1楼2024/09/14
红外光谱中的1720cm-1的强峰一般表示C=O双键。?
在红外光谱分析中,不同的波长对应着不同的化学键或官能团的振动模式。对于1720cm-1的波长,它通常与羰基(C=O)的伸缩振动相关联。具体来说,这个波长范围内的强峰是羰基的特征峰,它表明分子中存在C=O双键。这种振动模式在酮、醛、酯等化合物中尤为明显,这些化合物都含有羰基官能团。例如,酮类化合物中的羰基振动通常出现在1725-1705cm-1之间,而醛类化合物的羰基振动则出现在1740-1720cm-1之间。酯类化合物的羰基振动则位于1750-1735cm-1之间。这些数据表明,1720cm-1的波长确实与羰基的伸缩振动密切相关,尤其是当该波长处的峰强度较高时,可以认为该化合物含有C=O双键?
