立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【金秋计划】液相色谱不出峰的可能原因
myoldid
2024/09/14
私聊
1, 首要检查压力是否正常,如果压力明显异常,建议处理压力波动,如果压力正常,请参考第2步
2, 请用金属两通代替色谱柱,方法不变进样,如果出峰请参考第3步。如果不出峰请跳到第5步。
3, 此时怀疑色谱柱和流动相问题,建议更换色谱柱和流动相(强烈建议流动相新配!并确认流动相所在瓶子正确,千万别出现A通道本来该是甲醇,结果放成了水),如果仍然不出峰,请参考第4步。
4, 此时怀疑流动相比例问题,如果是四元泵请尝试比例阀断电测试,如果测试失败,请联系工程师,如果测试通过,也请联系工程师继续排查。
5, 检查样品瓶液面是否高于0.5mL,并确认样品瓶位置正确。并检查进样器方法中进样高度的设置,如果低于0.5mL,建议使用内衬或者增加样品量,如果高于0.5mL, 请参考第6步。
6, 检查方法波长设置是否和文献一致,特别注意使用工作站时,看看检测器有没设置时间程序(比如初始波长220nm,5min后切换为320nm,那本来该用220nm检测的样品再5min后就很可能不能出峰了)。进样体积不能为0(特别检查序列表中进样体积),进样位置不能为空白。如果方法设置均正常,请参考第7步。
7, 查看紫外灯累计开启时间,利用Lab advisor做氘灯能量测试、流通池测试,检查流通池安装的位置,如果测试不通过,请联系工程师。如果测试都通过,请参考第8步。
8, 检查进样器是否有吸样的动作,样品是否有减少,计量泵和六通阀是否有微漏或者故障等情况。
相关话题
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
EP11 Hydroxyethylis salicylas的液相色谱梯度检测方法于30min开始出现波动并出现杂峰
3
我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
4
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
岛津2030进样针位置不对
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
液相色谱进标准溶液出现这种峰
已应助
2023/04/14
【求助】液相色谱中遇到的问题-肪组织实验
2009/03/07
请教APEO中的NP OP NPEO OPEO测试问题
求助
2014/11/05
大家看看这个检测条件有问题吗?
求助
2011/07/05
【求助】今天跑制备液相,基线突然消失了,怎么办
2010/03/16
岛津LC-2030PLUS有地方堵了
已应助
2021/08/16
【求助】柱后氧化柱的保存
2009/09/04
用水乙腈(3:2)溶解的样品,遇到纯乙腈会析出沉淀,这种情况下可以进样制备吗?
已应助
2021/07/17
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
求助
2024/09/18
求助
2024/09/18
第十七届原创
2024/09/18
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
第十七届原创
2024/09/18
滤膜被溶解后清洗问题
求助
2024/09/18
超高效液相分离小分子氨基酸
原创
2024/09/17
岛津2030进样针位置不对
原创
2024/09/16
安装安捷伦chemstation工作站遇到的问题
求助
2024/09/15
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
【金秋计划】液相色谱进样针、针座漏液的可能原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】液相色谱进样器使用注意事项
分享
2024/09/14
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
祝大家中秋节快乐
原创
2024/09/14
求助!计量类标准!感谢感谢
原创
2024/09/14
【金秋计划】液相色谱峰重现性不好的原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】360万!黄冈市公安局本级DNA实验室专业耗材采购项目
求购
2024/09/14
【金秋计划】液相色谱峰分叉的原因
分享
2024/09/14
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
