p3304119
第1楼2024/09/15
原子发射光谱光源种类?
??电弧光源?:电弧是较大电流通过两个电极之间的一种气体放电现象,具有很大的能量,适用于样品蒸发、离解和激发。
??火花光源?:火花光源通过电火花放电激发样品,适用于多种元素的分析。
??电感耦合等离子体光源?:利用电感耦合产生高温等离子体,具有高灵敏度和高精度。
??辉光放电光源?:通过辉光放电激发样品,结构简单,操作方便。
??火焰光源?:火焰原子发射光谱法早期采用的激发光源,适用于碱金属和碱土金属的分析。
每种光源的特点
?电弧光源?:具有高能量,适用于高能量需求的元素分析,但设备复杂。
?火花光源?:适用范围广泛,适用于多种元素的分析,但设备复杂。
?电感耦合等离子体光源?:具有高灵敏度和高精度,适用于痕量分析,但设备成本较高。
?辉光放电光源?:结构简单,操作方便,适用于低成本分析,但能量较低。
?火焰光源?:设备简单,操作方便,成本低,但适用范围有限。
