p3304119
第1楼2024/09/15
?原子吸收光谱法中的干扰因素主要包括物理干扰、化学干扰、电离干扰、光谱干扰和背景干扰。?
?物理干扰?:试样在转移、蒸发和原子化过程中,由于其物理特性的变化而引起吸光度下降的效应。这包括溶液的粘度、表面张力、密度、溶剂的蒸汽压和雾化气体的压力等因素的影响。物理干扰是非选择性干扰,对各种元素的影响基本相同?。
?化学干扰?:指被测元原子与共存组分发生化学反应生成稳定的化合物,影响被测元素原子化。这包括分子蒸发、形成难挥发或难解离的化合物、氧化物、炭化物、磷化物等。化学干扰是选择性干扰,因为不同的元素可能受到不同程度的影响?。
?电离干扰?:在高温下,原子会电离使基态原子数减少,导致吸收下降。这需要通过加入过量消电离剂来消除?。
?光谱干扰?:包括非共振线干扰和谱线重叠干扰。非共振线干扰可以通过减小狭缝宽度或另选谱线来解决;谱线重叠干扰则通过选择其他分析线来解决?。
?背景干扰?:主要由分子吸收与光散射造成光谱背景,可以通过连续光源校正背景、Zeaman效应校正背景等方法来消除?
