p3304119
第1楼2024/09/19
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)?是一种结合了电感耦合等离子体技术和质谱技术的分析方法,用于测定样品中元素的种类和含量。其基本原理可以概括为以下几个步骤:
?样品处理?:样品首先被处理成溶液形式,然后通过雾化器形成气溶胶状态,由载气带入等离子体焰炬中心区。
?等离子体产生?:在高频振荡器产生的高频电流作用下,通过电感线圈形成高温等离子体。这个等离子体的温度高达8000-10000K,使得大多数样品中的元素都能被电离成离子。
?离子化过程?:在高温等离子体的作用下,样品中的元素被蒸发、分解、激发并最终电离,形成正一价离子。
?离子传输与分离?:形成的离子通过接口被有效传输到质谱仪中,质谱仪作为一个质量分析器,根据离子的质荷比(m/z)进行分离。
?检测与分析?:通过检测不同质荷比的离子强度,可以分析计算出样品中各种元素的含量。
