p3304119
第1楼2024/09/15
?原子发射光谱和原子吸收光谱的主要区别在于它们的原理、光源、应用领域以及定量分析的准确性。??
?原理不同?:原子发射光谱法(AES)是利用物质在热激发或电激发下,每种元素的原子或离子发射特征光谱来进行元素的定性与定量分析。而原子吸收光谱法(AAS)则是通过原子蒸气共振吸收特定波长的光线来进行定量分析。
?光源不同?:原子发射光谱一般使用直流电弧、交流电弧、高压电火花、电感耦合等离子体等作为光源,而原子吸收光谱则通常使用空心阴极灯作为光源。
?应用领域不同?:原子发射光谱法适用于高、中、低含量的元素分析,检出限可达ppm级别,线性范围约2个数量级。原子吸收光谱法则具有更高的准确度,通常用于浓度较低的元素分析,检出限较低,准确度较高。
?定量分析的准确性不同?:原子发射光谱法的准确度较高,通常在?10%左右,而原子吸收光谱法则具有更高的准确度,通常在1%-5%之间。
