立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【金秋计划】+气相色谱常出现的问题
zyl3367898
2024/09/15
私聊
气相色谱(GC)
气相色谱
(Gas Chromatography, GC)是一种常用的分离分析技术,它利用样品中各组分在固定相和流动相之间的分配系数差异,实现组分的分离和检测。尽管
气相色谱
技术成熟,但在使用过程中可能会遇到各种问题,以下是一些常见的问题及其可能的解决方案:
1. 色谱峰异常:可能是由于样品过载、色谱柱污染、进样技术不佳或检测器问题导致的。解决方法包括减少样品量、清洗或更换色谱柱、改进进样技术、检查和维护检测器。
2. 基线漂移:可能由色谱柱流失、进样器污染、检测器污染或气体流速变化引起。解决方法包括老化色谱柱、清洁进样器和检测器、检查气体流速。
3. 无峰出现:可能是由于检测器火焰熄灭、样品未能汽化、柱温过低或进样口漏气等原因。解决方法包括检查检测器、提高进样器温度、调整柱温和检查气密性。
4. 峰面积或峰高不重复:可能是由于进样不准确、系统参数设置变化或色谱柱性能变化。解决方法包括使用自动进样器、标准化操作参数和检查色谱柱。
5. 分离度下降:可能是由于色谱柱被污染或固定相被破坏。解决方法包括清洗色谱柱、更换色谱柱或调整操作条件。
6. 溶剂峰拉宽:可能是由于色谱柱安装不当、进样量过高或分流比过低。解决方法包括检查色谱柱安装、减少进样量和调整分流比。
7. 色谱柱老化:新柱或使用时间较长的色谱柱可能需要老化以去除残留污染物和提高性能。老化通常在高于操作温度下进行,直到基线稳定。
8. 气体钢瓶使用注意事项:确保钢瓶定期检验,正确搬运和存放,使用减压阀,并注意安全措施以防泄漏和火灾。
9. 检测器问题:如FID检测器火焰熄灭可能由于冷凝、柱流速过高或喷嘴堵塞。解决方法包括提高检测器温度、调整流速和清洁喷嘴。
10. 预防性维护:定期更换进样隔垫、清洗进样口和色谱柱,使用脱氧管和高纯气体,以及进行适当的色谱柱维护。
以上是
气相色谱
中可能遇到的一些问题及其解决方法,实际操作时需要根据具体情况进行调整和优化。
相关话题
透过现象看本质——色谱分离条件中几个反常现象的正常解释
推翻上一次的结论,配置了10个月的环己烷氨基磺酸钠和刚配置的环己烷氨基磺酸钠没有区别
3
【金秋计划】衍生化后的环己烷氨基磺酸钠标准溶液在25摄氏度下5个小时就会有变化
4
甜蜜素的标准曲线,帮忙看看
果酱检测甜蜜素,出现了如下的峰,改怎么积分呢?
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2024/09/19
峰面积重现性不好是常见的问题。
发表回复
近期热榜
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
【11月12日开播】第九届水质分析技术大会!
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】买仪器不知道该怎么配置
2010/03/07
色谱柱老化后不进样走基线老是出现杂峰
求助
2013/07/12
安捷伦7890A更换EPC的过程与操作
第十六届原创
2023/09/01
你们单位,造假现象严重吗?
讨论
2018/10/11
水中的环氧化合物
求助
2016/10/15
相同浓度不同样品量,顶空进样峰面积一样
求助
2016/02/18
【讨论】气相色谱 关于TCD的问题
2008/10/28
【求助】似懂非懂,谁能帮忙解释清楚这些名词
2008/11/28
求助岛津GC2010 FID检测器白酒出峰
求助
2024/10/23
GB/T23990涂料中苯系物如何测
求助
2024/10/22
安捷伦7890-A和安捷伦7890-B有什么区别,建议买哪一款?
讨论
2024/10/22
5009.225-2023第三法中的质量控制怎么做啊
求助
2024/10/22
最新国标:GB/T 10345-2022 白酒分析方法
原创
2024/10/22
求助关于hj741-2015s色谱分离和检出限的问题
求助
2024/10/22
气相色谱仪的开机步骤
第十七届原创
2024/10/21
一分钟讲解一下气相色谱仪
第十七届原创
2024/10/21
重磅发布:标准库隆重上线啦! ——解决标准查询与查新难题
分享
2024/10/18
实验室如何参加能力验证
第十七届原创
2024/10/16
紫外可见分光光度计氘灯一个月坏一个
讨论
2024/10/21
【求助】GC-MS载气错换成了氩气
悬赏帖
2024/10/18
求助岛津GC-2010 基线问题
求助
2024/10/18
对于设备购置单位来说,让我给你几个让你爱上国产设备的理由!
第十七届原创
2024/10/16
在分析LC-MS/MS分析数据时,遇到不合格样品你会怎么做?
讨论
2024/10/17
甲醛测试中,多久要检查一下比色皿?有没有使用的有效期?
求助
2024/10/21
【金秋计划】+今天做石墨炉测铅,发现元素灯光斑不能穿过石墨管中心,因此,加样的时候就看不见一点枪头上的红光。调整了原子化器位置好象还是看不到。拿个滤纸挡在石墨管前,竟然发现两个光斑。
分享
2024/09/15
【金秋计划】+我这里刚买了一台瓦里安原子吸收,准备周一厂家来验收的,我门不知道该准备哪些试剂。
分享
2024/09/15
【金秋计划】+今天按GB/T 5009.12做海产贻贝干中Pb测定,样品测得数据精密度非常差,数据相差几倍,BG Abs约2.5左右。但标准曲线数据非常好,测定时未加基体改进剂,怀疑是否盐份含量过高造成干扰
分享
2024/09/15
建筑工地测量仪器有哪些
原创
2024/09/15
实验室设施设备运行情况怎么写
原创
2024/09/15
【金秋计划】+标准上写电热板消解土壤用HNO3-HCL-高氯酸-HF消解,上机,石墨炉做测镉,发现空白和标准物质的镉含量都非常高。我想请教一下,电热板常压消解土壤,不加高氯酸可以么?
分享
2024/09/15
干热灭菌通常在什么设备中进行
原创
2024/09/15
实验室设备档案包括哪些内容
原创
2024/09/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
