Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/18
银-氯化银(Ag/AgCl)电极是一种常用的参比电极,在电化学测量中有着重要的应用。Ag/AgCl电极的标准电极电势(standard electrode potential)是在标准条件下(即25?C,1 atm压力,且所有溶液的浓度为1 M)定义的。
Ag/AgCl电极的标准电极电势通常被规定为相对于饱和甘汞电极(SCE)的电位。在标准条件下,Ag/AgCl电极相对于标准氢电极(Standard Hydrogen Electrode, SHE)的电位大约为 0.197 V至 0.222 V,这个值随温度变化而略有不同。
在实际应用中,Ag/AgCl电极的具体电位值会根据所处环境的具体条件(如温度、离子强度等)有所不同。因此,在进行电化学测量时,通常需要校正电极的实际电位值。
需要注意的是,这个值是近似值,实际使用时可能会有一些差异,具体数值应当参照最新的实验数据或标准手册。
