p3304119
第1楼2024/09/15
?荧光的激发光谱和发射光谱之间存在镜像对称关系。?
荧光激发光谱和发射光谱之间的关系主要体现在它们的形状和位置上。首先,荧光发射光谱的形状与激发波长无关,这意味着无论使用何种波长的光激发,荧光发射光谱的基本形状保持不变。这是因为荧光分子在吸收不同能量的光子后,可能被激发到不同的电子激发态,但由于较高激发态通过内转换及转动弛豫回到第一电子激发态的几率较高,因此荧光发射光谱的基本形状主要由第一电子激发态的最低振动能级返回到基态的各个振动能级决定,与激发波长无关?1。
其次,荧光发射光谱与它的吸收光谱(即激发光谱)呈镜像对称关系。这是因为荧光为第一电子激发单重态的最低振动能级跃迁到基态的各个振动能级而形成,其形状与基态振动能级分布有关。吸收光谱则是由基态最低振动能级跃迁到第一电子激发单重态的各个振动能级而形成,其形状与第一电子激发单重态的振动能级分布有关。由于第一激发态和基态的振动能级分布具有相似性,因此荧光光谱的形状和吸收光谱(激发光谱)的形状极为相似,形成镜像对称的关系?。
