p3304119
第1楼2024/09/18
??离子色谱仪是一种用于检测和分离溶液中离子的分析化学技术。?它基于离子交换树脂作为固定相,通过梯度洗脱来分离样品中的离子。离子色谱仪主要由离子交换柱、进样系统、检测器和数据处理系统组成。样品通过进样系统被引入到离子交换柱中,样品中的离子会与树脂表面上的离子进行竞争吸附,树脂会选择性地保留不同种类的离子。接下来,洗脱缓冲液被用来冲洗柱子,以梯度方式改变缓冲液的浓度,这种梯度洗脱方法可以将不同种类的离子逐渐从柱子中移动到检测器,实现离子的分离。检测器会测量每个离子在特定时间点的透过性,并输出响应信号。通过比较不同离子的相对信号强度,可以确定每个离子的浓度。
