p3304119
第1楼2024/09/18
质谱仪中离子检测器用于检测和记录离子流的强度。无机和同位素质谱的离子检测器通常有法拉第杯、分离打拿极电子倍增器、通道式电子倍增器、微通道板以及闪烁光电倍增器(Daly)等,加速器质谱中还可能用到对离子能量敏感的探测器。在这些探测器中,法拉第杯直接收集离子的电荷,结合其对二次电子逸出的抑制,其线性动态范围大,但灵敏度不高;其他类型的探测器则多是通过转换电极先将离子转换为电子、光子信号后,再进行增益达104~103的倍增放大。
多数质谱仪的离子检测系统中会同时配置两种或更多的离子信号检测器,且之间可相互切换。在离子信号强时,常常使用法拉第杯进行检测;在离子信号强度<10-15A时,使用电子倍增器。
质谱测量中常常面临较大丰度差异同位素的测量,加之质谱仪器的离子流信号十分微弱,数据采集系统的线性动态范围和灵敏度非常重要。此外,根据仪器的配置和测试目的不同,数据采集系统也会有较大的差异。如今计算机技术的应用显著提高了数据采集的效率和测试精度。
