ICP光谱
JOE HUI
第1楼2024/09/19
楼主,我认为标钢样屑虽然包含多种元素且保存条件相对宽松、时间较长,但也存在一些局限性。首先,标钢样屑的成分含量可能不够准确和稳定,其定值可能存在一定的偏差。其次,不同批次的标钢样屑之间可能存在差异,导致曲线的重复性和准确性受到影响。相比之下,标准溶液经过严格的制备和定值,其浓度和成分更为精确和可靠。而且标准溶液可以更方便地调整浓度和组成,以适应不同的分析需求。然而,在某些特定情况下,经过充分的验证和质量控制,标钢样屑溶样做曲线可以作为一种辅助或补充的方法,但不能完全取代标准溶液。
砂锅粥
第2楼2024/09/19
从理论上来讲有可行性。但实际操作中可能不太好,第一就是每次要溶样,步骤繁琐;第二就是很难保证能把所有元素完全溶解;第三就是很难保证元素间不发生反应或者产生沉淀导致含量不准。
Willdo
第3楼2024/09/19
可以,但要经过验证,证明浓度准确。
king95509
第4楼2024/09/19
谢谢回复,1、因为是钢铁样品,用标准溶液做曲线时候也要用纯铁基体溶液,所以是必不可少的。2点是否可以通过更换溶样酸种类解决?3、一般来说钢铁中能用ICP做的元素基本是金属元素,用硝酸溶解的话一般没有沉淀吧。
tome
第5楼2024/09/19
标钢样屑一般做质控或基体校正用,因为这种给的是一个范围而且会比较宽。还是老老实实用标液。其实可以考虑中国计量科学院的标液,不确定度更窄而且他们有效期长一些
ztyzb
第6楼2024/09/19
版主,标准溶液可以自行配制,但需要同步和有证标准物质做比对以保证结果溯源性。
