?GPC(凝胶渗透色谱)测分子量的原理?是基于聚合物分子量的不同,其在凝胶内的渗透速率也不同,通过测量不同大小的标准样品和待测样品的渗透时间,可以得到待测样品的分子量。GPC利用具有化学惰性的凝胶填料,通过不同分子量的高分子在多孔填料中的渗透速率差异来实现分离。在GPC中,采用的分离介质一般是交联的聚合物凝胶,如聚丙烯酸凝胶。待测样品首先通过一系列的柱子,根据分子量的大小逐渐过滤,较小分子量的聚合物较早通过,较大分子量的聚合物较迟通过。通过检测样品通过时间和标准样品通过时间的比值,即可得到待测样品的分子量。
