分析化学
glasssnake
第1楼2007/12/12
GBW(E)080913海洋环境监测石油标准物质
xyunguo
第2楼2007/12/12
非常感谢谢谢啊这个我也搜到过,但问题是它是重量法测海水中油所用的标准品,紫外法也可以用吗?还有港口的油污染应该是以柴油为主吧,那用石油标准物质可以吗?可不可以用正己烷萃取港口污油作为基准油呢或者选一种标准柴油?请教请教
第3楼2007/12/12
海水监测基本都用紫外法,标准物质都是用GBW(E)080913,应该是20-3号柴油,如果能确定港口污油为何种类型的油品,可以用同一品种的油品经相关处理、称重、溶解等作为基准油。
第4楼2007/12/13
再请教个问题, 如果我在实验室里做点理论试验,考查吸油材料的吸油效果,那直接买20号柴油,以它作为基准油做标准曲线可以吗?当然实验用的含油废水是要自己配的,就用20号柴油吧。20-3号柴油网上没查明哪里有卖的,不知道贵不贵,能大批的买配含油废水吗? 我的qq634734454,希望高手指点迷津,我刚开始准备实验,很晕乎再次感谢楼上大哥
tomni
第5楼2007/12/13
海洋标准是没有分要检测哪种油的,不分柴油或汽油,统称油类要买标准,可以找,这种标准物质是用于海洋环境污染监测的,紫外,荧光法都可用国家海洋环境监测中心0411 84782507
第6楼2007/12/13
我觉得自己钻牛角了,现在似乎有点明白了。 多亏各位的指点!那再问个很低级的问题,20-3号柴油是怎么定义的呀?或者是说它的标号是怎么来的?有20#柴油吗?和20-3号柴油是什么渊源?我在网上查的怎么是-20#柴油呢?哈哈,或许是扯远了呢,不要挨砖头啊。
