p3304119
第1楼2024/09/21
气相色谱仪由以下系统组成?:?
?气路系统?:包括气源、净化干燥管、载气流速控制装置和气体化装置。气路系统是一个载气连续运行的密闭管路系统,提供纯净、流速稳定的载气,常用的载气有氢气、氮气、氦气,纯度要求99%以上。
?进样系统?:包括进样器、气化室和加热系统。进样器根据样品状态的不同采用不同的进样方式,如液体样品采用微量注射器,气体样品采用色谱仪配置的六通阀。气化室的作用是将液体或固体样品瞬间气化为蒸气。
?分离系统?:核心是色谱柱,分为填充柱和毛细管柱。色谱柱是气相色谱仪的心脏部分,用于将多组分样品分离为单个组分。柱材料包括金属、玻璃、融熔石英、聚四氟等。
?温控系统?:用于控制和测量色谱柱、检测器、气化室的温度。温控系统直接影响柱的分离效能、检测器的灵敏度和稳定性,控温方式分为恒温和程序升温两种。
?检测系统?:将经色谱柱分离出的各组分的浓度或质量转变成电信号,经放大后记录和显示。检测器性能的好坏将直接影响色谱仪器最终分析结果的准确性。
?记录系统?:用于记录和显示色谱图,并进行定量数据处理。记录系统可以打印记录色谱图,并在同一张记录纸上打印出处理后的结果,如保留时间、被测组分质量分数等。
